How² Haustürbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Hallo
Idee:
Ich fand, dass mein Haustür bereich zu dunkel war, den wollte ich also heller haben, zumal ich die Farbe Blau auch ziemlich gut finde. Also musste eine Blaue Haustürbeleuchtung her, und wenn ich das schon mache, dann auch gleich vernünftig, daher also mit Bewegungsmelder.
Materialien:
-Werkzeug:
Lötkolben, Lötzinn, Akkuschrauber, 5mm Bohrer, Heißkleber, schrauben und dübel zum Befestigen.
-Material:
Kabelkanal, 30X Blaue 5mm Leds 7000mcd, 10X 130 ohm Widerstände, Kabel, Sicherung 0,2A.
Conrad:
Trafo: Art.Nr. 506150 - 62
Brückengleichrichter: Art.Nr. 501450 - 62
Elko: Art.Nr. 471780 - 62
Bewegungsmelder: Art.Nr. 172189 - 62
Bewegungsmelderschaltelektronik: Art.Nr. 172235 - 62
Sicherungshalter: Art.Nr. 501262 - 66
Arbeitsschritte:
Als erstes musste ich das ganze Material zusammenkaufen.
Dann habe ich im Kabelkanal erst mal alles eingebaut, und verdrahtet, kurzer Funktionscheck, super, Funktioniert.
Man sollte darauf hinweisen, dass hier mit 220V. gebastelt wird, solche Arbeiten sollten nur vom Elektriker ausgeführt werden.
Als nächstes habe ich den Bewegungsmelder auf einem Holzklotz befestigt, sodass er höher steht als der Rest, dass hat den Vorteil, wenn man an die Leiste mal ran muss, kann man den Oberen teil einfach abnehmen, so kann man Problemlos eine Defekte LED austauschen.
Danach habe ich in den Kabelkanaldeckel 30 Löcher im Abstand von 2,9mm. 5mm löcher für die LEDs gebohrt.
Darauffolgend noch ein 19mm Loch für den Bewegungsmelderkopf.
Noch schnell nen 2m. Langes Kabel komplett isoliert, in der Mitte durchtrennt, und an die Ränder zur Stromversorgung der Leiste geklebt, und am ende einen Cinchstecker befestigt.
Danach habe ich die Leds in die Löcher gesteckt, und immer 3 in Reihe mit einem Widerstand verdrahtet.
Das war es eigentlich, ich hoffe, ich habe in der Material, Werkzeugliste und Arbeitsbeschreibung nichts vergessen. Bilder sagen aber mehr als 1000 Worte:
Bilder:
-Kabelkanal: -Kabelkanaldeckel: -Ergebnis: Bei Nacht: (in Wirklichkeit VIEL besser, ich kann es leider nicht besser Fotografieren)
Schaltplan: (Ich hoffe, das ich dein bild Sailor nehmen darf, ich habe leider nicht die Möglichkeit, ein eignendes zu erstellen.)
Mit freundlich Grüßen
Mario
Kundennummer: 258063
Idee:
Materialien:
-Werkzeug:
-Material:
Conrad:
Arbeitsschritte:
Bilder:
Mario
Zuletzt geändert von Mario D am Sa, 10.02.07, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
sehr schön gemacht
jop kommt voll geil, also wirklich sehr schön erkläart, muss man sagen, ach ja das ist immer relativ mit den ~220V^^.
Zuletzt geändert von Sh@rk am So, 11.02.07, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
- alexStyles
- Auserwählter
Super gute Idee + Ausführung wider 10 Punkte von mir
Also mit dem "Einfachen" Anschliessen von leds an 230V gibts ja noch ne andere Möglichkeit
Aber Ich möchte trotz alle dem jedem Hobby Bastler davon abraten.... man sollte sich möglichst gut auskennen und zu wissen haben womit man sich bei 230V anlegt...
Ach ja ein Fehler war noch in deinem beitrag zu finden es handelt sich in der BRD seit neuestem um 230V
nicht 220
Edit: In vielen Industrie Gebieten kommt auch mal gerne knapp 240V raus
Naja, ich hab ja mehr oder weniger Ahnung.alexStyles© hat geschrieben: Aber Ich möchte trotz alle dem jedem Hobby Bastler davon abraten.... man sollte sich möglichst gut auskennen und zu wissen haben womit man sich bei 230V anlegt...
Ach ja ein Fehler war noch in deinem beitrag zu finden es handelt sich in der BRD seit neuestem um 230Vnicht 220
Tja, dann haben sie mich wohl vergessen ´´umzustellen´´, ich habe nämlich eben nochmal nachgemessen mit dem Multimeter meines Vertrauens
- alexStyles
- Auserwählter
Mario D hat geschrieben:Naja, ich hab ja mehr oder weniger Ahnung.alexStyles© hat geschrieben: Aber Ich möchte trotz alle dem jedem Hobby Bastler davon abraten.... man sollte sich möglichst gut auskennen und zu wissen haben womit man sich bei 230V anlegt...
Tja, dann haben sie mich wohl vergessen ´´umzustellen´´, ich habe nämlich eben nochmal nachgemessen mit dem Multimeter meines Vertrauens, und es waren genau 221V.
Bei uns waren es vorgestern auch nur 224V
Ach ja Ich meinte auch nicht das du ein Laie wärst oder keine Ahnung hättest
Wenn dann bin Ich hier der Laie
- Sailor
- Moderator
Es freut mich sehr, dass Du das so schön hinbekommen hast! Dieses Ergebnis lässt doch gleich den ganzen Ärger beim Aufbau vergessen!
Auf die Bilder von heute Abend bin ich gespannt.
Zum Schaltbild: wenn ich es schaffen sollte, eine Schaltung "patentreif" zu entwickeln, werde ich den entsprechenden Teil schwärzen
- natürlich können meine Bildchen hier weiter genutzt werden - dazu sind sie schließlich da.
- alexStyles
- Auserwählter
Oo
was denn für ein Schaltung Herr Sailor
Ein Netzteil für Leds ?
Um sie "direkt"(eben nur mit der kleinen Schaltung dazwischen) an 230V anzuschliessen
Ne, hab ich auch nicht so aufgefasst.alexStyles© hat geschrieben:Ach ja Ich meinte auch nicht das du ein Laie wärst oder keine Ahnung hättest
Ich weiß schon was du meinst.
Ich kenne diese fälle, von den Leuten, die keine Ahnung von nichts haben, und einfach an der funktionierenden Verdrahtung irgendwas rumbasteln.
Kleine Geschichte:
Ich hatte mir mal gebraucht einen defekten Stroboskop Blitzer gekauft, der Vorbesitzer hatte mal ein längeres Kabel dran gemacht. Aber anstatt wie jeder andere das Kabel einfach abzuschneiden, und mit ner Lüsterklemme(Was ja schon schlimm genug ist) ein längeres Kabel dran zu machen, hat der gute das Gerät aufgeschraubt, die Kabeldurchführung verstümmelt, ein längeres durchgewürgt, und verzwirbelt, ohne irgendwelche Isolationsmaterial zu verwenden, und anschließend wieder das Gerät mit 2 von 15 Schrauben zusammengeflickt.
Naja, jetzt wieder zum Thema....
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Ja, also die Beleuchtung finde ich gut! Eine echt gute Alternative zur Glühbirne und zudem auch noch stilvoll!
@Alexstyles: lol, die credits die du ihm gibst, bekommst du wieder, indem du selber darunter schreibst, dass du ihm 10 Credits gibst!
Wurden da oben 2 neue Bilder nach gereucht, also wirklich klasse.
- alexStyles
- Auserwählter
Öh?Doc_McCoy hat geschrieben:Ja, also die Beleuchtung finde ich gut! Eine echt gute Alternative zur Glühbirne und zudem auch noch stilvoll!
@Alexstyles: lol, die credits die du ihm gibst, bekommst du wieder, indem du selber darunter schreibst, dass du ihm 10 Credits gibst!![]()
Nein Ich meinte das aufgrund diesem Post hier
Badezimmer/FlurBeleuchtung
in dem Thread mein erster Post
Darauf habe ich diese 10 "Punkte" bezogen
Ja im Dunkeln wirkt Led Licht bekanntlich immer ne Portion kräftiger
Also ich finde das ganze von der Idee her nicht schlecht nur sieht der Grau Balken da oben etwas klobig aus wie ich finde. Vielleicht kannst du den ja in der Farbe der Außenmauern streichen. Mit dem Bewegungsmelder ne gute Idee wie ich finde !
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
