Led's sollen nach Musik Blinken wie?
Sa, 03.02.07, 20:33
Hi @ all
ich hatte da mal ein paar sachen ausprobiert, nur leider gingen sie nicht, eine davon, war zum Beispiel dies, das ich einfach eine led an die Lautsprecher direkt dran gehalten habe, aber leider passierte nicht, dabei hatte ich einmal eine mit 12V vorwiderstand dran gehalten und eine einfach ohne widerstand Diffuse. So wie ich das in den thread gesehen hatte, wurde das an einen Subwoofer angewannt, nur ich wollte dies für alle Boxen irgendwie realisieren.
Kann man irgendwie mit einen Chip oder so da was machen also irgend ne Platinen mit zoich vollkrachen und Led's dran hängen das dies dann geht? am besten wären so 20 Led's die dann einfach wie wild bei der Musik Blinken sollen. Also wer einen Schaltplan zufällig parrat hat her damit, kann das sehr gebrauchen.
Mfg Sh@rk
DnM
Sa, 03.02.07, 20:37
gabs glaub ich hier im forum schonma gug ma sound to light ansonsten google ma auf vielen moddigseite da gibs einiges zu
Sa, 03.02.07, 20:40
Sa, 03.02.07, 20:44
Ah ja vielen dank, werde mich da mal durch wühlen, aber warum habe ich das net gefunden habe ein paar solcher modding seiten durchforstet, na ja, wer noch solche seiten hat her damit^^thx
Edit: Soll ich da jetzt nur diese Schaltung verwenden? Bild
weil die hier hat ja nur sonderfunktionen und die brauche ich ja eigentlich nicht wirklich. Bild
DnM
Sa, 03.02.07, 21:01
naja die sind schon ganz ok aber die sollen in die boxen rein oder? wenn ja is das mic schwachsinn da würde ich direkt probieren das sound signal abzugreifen nur strom müsstets du noch irgendwo her bekommen
Sa, 03.02.07, 21:03
man kan statt dem micro auch einfach ein stecker dran und dan am ausgang der soundkarte stecken
und falls es nicht am pc laufen soll dan halt am ausgang vom verstärker z.b. für den center lautsprecher
Sa, 03.02.07, 21:07
Mh also am Mainboard habe ich ja nur die 3 Standart ausgänge, habe keine weitere Soundkarte, also am Board sind Boxen, Mikrofon und Kopfhöhrer ausgang also Der Grüne, Rote und Blau, wenn ja wo sollte das dran? und anstelle des Mokros kommt das da hin?
Sa, 03.02.07, 21:10
da wo du deine boxen angschlossen hast oder wo man die kopfhörer reinsteckt
aber du musst den ausgang trennen also 1x für die leds und 1x für die boxen
dafür gibts schon fertige kabel die haben einen chinch stecker vorne und hinten 2 buchsen
Sa, 03.02.07, 21:13
Also du meinst so einen?
Sa, 03.02.07, 21:15
ja schaut so aus aber ich weis nicht ob das das richtige ist
der könnte genauso für trennen von linken und rechten lautsprecher sein
edit: lade doch bitte des nächste mal die bilder auf den server dan sind sie immer da :wink:
Zuletzt geändert von Ilker21 am Sa, 03.02.07, 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
Sa, 03.02.07, 21:18
Also bei diesen stecker ist das so da ich schon einen besitze, das man da mehrere Bixen dran machen kann, also ich habe 2 Stereo Boxen dran und mein 2.1 System, eigentlich sollte es der richtig sein oder etwa doch nicht?
Sa, 03.02.07, 21:19
probiers einfach aus würd ich sagen :P
Sa, 03.02.07, 21:21
Mh Probieren ist gut, denn wenn ich einmal bestellt habe, habe ich keine lust dann nochmal zu bestellen nur wegen den Mikro ;-). Ach ja geht das da klar das ich da insgesammt 20 Led's dran mache?
Sa, 03.02.07, 21:30
Du kannst das doch mit dem ausprobieren, den Du hast. Und dann besorgst Du dir den gleichen.
Um die 20 LED´s ist kein Problem, bei drei in Reihe halt 18 oder 21, bei vier in Reihe dann 20 LED´s.
Sa, 03.02.07, 21:43
@shark kauf dir einfach ein micro des ding kost bestimmt keine 20 cent wirst kein großen verlust machen
Sa, 03.02.07, 21:47
Jo jo, bin gerade so halb dabei die bestellung auf Reichelt umzustöpseln, anstatt wie bei Conrad *g*, mal schauen ob die da auch alles haben.
Edit: Könnte mir evtl. jemand das machen also alles auf reuchelt umstellen die bestellungssachen? aber nur den Oberen teil, also ohne das mit den HDD Flasher dingens. Thx
So, 04.02.07, 10:31
@Shark: das Moddingtech teil funktioniert nicht! Ich habs 3mal aufgebaut, 3mal nicht funktioniert, bei ravedave hats bei zwei versuchen keinmal funktioniert und bei alexstyles funktionierts auch nicht. Keine Ahnung was das fürn komisches Teil ist.
Direkt an den Ausgang würd ichs nicht legen, weil das eventuell Rückschläge auf das System nach sich ziehen kann und im schlimmsten Fall zerballerst du dir z.b. Deine Soundkarte oder andere Sachen.
Außerdem muss ich noch dazusagen, dass so kondensatormikros unglaublich schnell übern jordan gehen. Hab allein als ich mit dem S2L von Moddingtech rumprobiert hab insgesamt 7 mikros geschrottet.
Edit: Ich wäre dir auch sehr dankbar wenn du mal die Suchfunktion benutzen würdest, wenn du schon nicht weisst ob es das Thema schonmal gab oder nicht :evil:
viewtopic.php?t=796
viewtopic.php?t=749
*grummel*
So, 04.02.07, 10:38
Bor böse :twisted: Mh also kann ich das lassen das ganze? Habt ihr das alle von gestern zu heute ausprobiert?
Mfg Sh@rk
Edit: @Fightclub, ja die sachen kannt ich schon, an die Lautsprecher so wie an die Klinke anschließen, aber da dies ja nicht funzte, wollte ich irgendwas mit Mikrozoich machen, also irgendeinen aufbau und so, wie das von moddingtech, aber wenn ihr nun alle sagt das dies nicht funktioniert, kann ich es sein lassen, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
So, 04.02.07, 10:41
gestern zu heute? hääh?
ich habs vor nem monat oder so paarmal probiert und nachm xten versuch ist das ding in die ecke geflogen, aber von allen die das probiert haben hört man dass es nich funktioniert. Das selbe ist auch bei Moddingtech, wenn du da mal im Forum danach suchst :twisted: findeste auch threads in denen 90% sagen dass es nicht funktioniert hat.
So, 04.02.07, 10:45
Jo okay, habs begriffen aber net gleich so Aggro, möchte hier kein streit verursachen, also knick ich die sache am besten. Aber großen dank für eure Hilfe... :wink:
Timm
So, 04.02.07, 11:39
@ Fightclub also bei mir funktioniert die schaltung, nachdem ich ein mikro geschrotet hab man muss auch auf die mikro polung achten :)
So, 04.02.07, 11:57
Jop darauf wurde in den How² vpn moddingfaq 100x darauf hingewiesen, wenn die schaltung nicht gehen sollte, mal die Polung von den Mikro ändern. Ach ja hättest du Bilder von deiner Schaltung Timm, da bei moddingfaq, das gerade nicht die besten Bilder sind?
So, 04.02.07, 12:02
@Timm: denkst du das hät ich nicht probiert?
Timm
So, 04.02.07, 12:39
Fightclub hat geschrieben:@Timm: denkst du das hät ich nicht probiert?
man weis nie... :?
ich kann mal ein lochmaster layout von meiner schaltung machen da erkennt man mehr wie auf nem bild
nur wenn man umso mehr led's an die schaltung hängt desto mehr blitzen die leds nur noch auf.. also entweder leuchten sie dann garnicht oder voll und nicht irgendwas zwischendrin
So fertig:
Oben:
Unten:
Hoffe das hilft vieleicht
So, 04.02.07, 13:13
Haste auch noch Pics von den Originalen also keine zeichnung? Und evtl. bei aktivität?
