Hey
will LED-Schrauben als ubb verwenden fürn roller , kann ich die dafür verwenden und sin sie spritzwasser dicht?
mfg sparky
led als ubb
ich denke verwenden kannst du sie! da an den polen ja schrumpfschaluch ist, werden die leds denk ich ma vor spritzwasser geschützt! ich bezweifel das die dauerhaft unter wasser stehen werden! im notfall kannst du ja sie mit ein wenig heißkleber richtig wasserdicht machen!
- Neo
- Auserwählter
wasserdicht sind sie nicht dauerhaft aber spritzwasserfest
@Doc_McCoy
was erwartest du dir davon ?
auch ganz ohne isolierung wird die LED nicht aus gehen
bei so wenig spannung leitet Wasser wesentlich schlächter als alle denken
@Doc_McCoy
@Neo, und wenn schon...wenn man es wirklich herausfordern will schüttet man noch ein wenig Salz dazu
Jedenfalls kann ich auch versichern dass sie nicht 100%ig wasserdicht sind...auch wenn die Isolierung mit Schrumpfschlauch versehen ist, das Wasser bahnt sich auch dadurch seine Wege (ausser evtl. wenn der Schrumpfschlauch mit Innenkleber bestückt wäre) und danach bleibt auch noch der Weg von oben, denn die LEDs sind lediglich in den Reflektor gesteckt und keinesfalls verklebt o.ä. (so war es zumindest bei meinen...und dementsprechend schnell hatte ich auch die einzelteile in der Hand (unfreiwillig
