Auto Beleuchtung mit SuperFlux für W2,1x 9,5d T10
Jay
Mi, 18.10.06, 17:16
Im innenbereicht des Fahrzeugs können auch Farbige LED benutzt werden.
(Achtung bei Kennzeichen o. Standlicht dürfen keine Farbigen LEDs benutzt werden!)
Typ:
KFZ-Lampen
Spezifikation:
Armaturlicht, Kennzeichen o. Standlicht (Auto-Typ abhängig!)
Sockel: W2,1x 9,5d (T10)
Maße:
Höche 21,2mm (max. 26,0mm)
Breite 8,7mm (SuperFlux)
Benötigte Materialien:
Punkt-Streifenrasterplatine Hartpapier (Lötpunkt in Dreierketten) Reichelt
Lötzinn (am besten 0,5mm) Reichelt
1x SuperFlux LED Weiß 2000mcd 90° 3.1V Lumitronix
1x SMD Diode Bauform Mini Melf (z.b. SMD 1N4148) Reichelt
1x SMD Widerstand 470-680Ω Bauform 1206 (z.b. SMD 1/4W 560) Reichelt
Werkzeug:
Kreuzpinzette, Pinzette, Lötkolben (dünne Spitze), "Dremel" oder Messer zum entfernen der mittleren Lötpunkt Reihe
Platine zuschneiden auf Raster: 3x5 RM sehe Bild
wie schon erwähnt wird die mittlere reihe entfernt um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Um die SMD Diode einzulöten können braucht man die Kreuzpinzette, mit ihr kann man die Diode auf der Platine festhalten und mit der anderen Pinzette ausrichten. Versucht so kurz wie möglich den Lötkolben am Bauteilen zu halten.
genau das selbe mit dem Widerstand.
zum schluß kommt die SuperFlux LED drauf, biegt die beinchen zur mitte hin um die LED mittig auszurichten.
Zusatz Info:
Die gemessene Spannung an der LED liegt bei 3,5-3,6V.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Jay
SUCHE KFZ Lampen Fassung P10
Zuletzt geändert von Jay am Di, 11.09.07, 13:54, insgesamt 4-mal geändert.
Mi, 18.10.06, 18:34
du kannst doch nicht den wiederstand einer Diode messen
die hat wen dann nur ganz wenig Ohm aber eine drop von 0.7-1.2 V und ein Multimeter misst nicht mit dieder spannung
außerden ist die spannung bei der LED eigentlich recht uninteressant was zählt ist der strom
Andy
Mi, 18.10.06, 18:39
Na, das nenne ich doch mal eine prima Idee...sonnst qualmt einem immer der Kopf, wie man soetwas am Besten realisieren kann, dabei ist´s soooo einfach...aber, man Denkt glaube ich immer etwa zu Kompliziert... :wink:
Tolle Idee.... super erklärt.
Jay
Mi, 18.10.06, 18:48
Gesamtstrom: 70mA ich geb zu etwas hoch, ich hab die vor einem jahr zum ersten mal gemacht und bis heute leuchten sie ohne verluste, mal schauen wie lange das noch geht :P
Mi, 18.10.06, 18:54
hi coole idee, aber bei 70mA da müssten die doch fast heißt werden Oo
Jay
Mi, 18.10.06, 19:09
Fightclub hat geschrieben:hi coole idee, aber bei 70mA da müssten die doch fast heißt werden Oo
die Superflux wird nicht soo warm nur der widerstand etwas, wo bei ich auch mit einem 650Ω getest hab der Strom bleibt gleich
Mi, 18.10.06, 19:20
:shock: Der Widerstand wird warm? Achso wahrscheinlich wegen des rel. hohen stromes und des winzigen smd-widerstands, naja klar das teil kann ja nich wirklich viel verlustleistung haben. Aber irgendwie kann ich mir das dann garnicht vorstellen dass die led bei 70mA noch so gut läuft :-/ weil hier wer anders geschrieben hat seine 3mm würden nach 10sekunden bei 35mA heiß :-/
Jay
Mi, 18.10.06, 19:34
tja die wege des Stroms sind unergründlich(eigentlich doch :lol: ), es ist halt alles relativ, hängt auch von der gesamten Stromquelle
Nicore
Do, 19.10.06, 10:02
Hmm, das mit den Superflux-LEDs versteh ich immernoch nicht so richtig.
Welche Kontakte sind da nun genau angelötet?
Kann man bei 12 Volt Betrieb nicht einfach einen 150 Ohm Widerstand
nehmen so wie es im Shop bei den Daten steht?
Mauz
Do, 19.10.06, 10:26
Stümmt, warum kein 150 Ohm Widerstand??
Auch auf die Gefahr hin, das ich gleich geschlagen werde, warum eine Diode?? Reicht ein Widerstand nicht aus??
edit:
Mkay, genehmigt, daran hatte ich ja nun mal gar nicht gedacht
Zuletzt geändert von Mauz am Do, 19.10.06, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 19.10.06, 10:52
@Mauz: diode als verpolungsschutz, da led keine so hohe sperrspannung haben und beim anschluss an 12V wahrscheinlich bei verpolung abrauchen könnten.
@Nicore: Ich glaube wir reden hier von äpfeln und birnen. Er hat "1x SuperFlux LED Weiß 2000mcd 90° 3.1V Lumitronix " verwendet und nicht "3-Chip SuperFlux LED weiß 6000mcd 90° 3.1V".
Die 3-chip braucht in der Tat nur 150 Ohm, aber da die 1-chip auch nur 18mA current hat braucht sie einen 560er.
Jay
Do, 19.10.06, 11:03
Fightclub hat recht mit verpolungsschutz, hab sehr oft erlebt das mein bruder die falsch reigesteckt hat und sie dabei kaputt ging.
zu den SuperFlux hab ich hier eine gute darstellung, einmal von unten gesehn und einmal von oben
Do, 19.10.06, 11:08
@jay: mir fällt grad auf, wenn das von oben und von unten sein soll, dann is da irgendwas rein perspektivisch falsch. Die ecke der suflu is wo anders, aber anode und kathode sind an der selben position :-/ irgendwie kann das nich gehn
Jay
Do, 19.10.06, 11:16
tja man muss ja nicht horizontal spiegeln, man kann auch vertikal :P schau dir das bild noch mal genau an, an der RGB-Superflux kann man mehr sehen
Do, 19.10.06, 11:25
ah jetzt hab ichs verstanden, alles klar
Jay
Do, 19.10.06, 11:48
ich möchte aber noch hinzufügen das die polung(Kahtode/Anode) der LED Hersteller abhängig ist
z.b. SuperFlux Rot ist von HP und hat andere(Kahtode/Anode) zumindest bei der die ich hier habe und die ist von Lumitronix
Jay
Nicore
Fr, 20.10.06, 10:25
Das ist ja mal richtig blöd!
Wozu wurde dann die hier linke obere Ecke abgeschrägt wenn dort
nicht Masse ist? Produktionsfehler??
Aber so langsam dämmerts mir mit den Superflux, würde gerne mal
was damit machen, aber ich habe im Moment nix anderes was ich
bestellen und brauchen könnte. Nur ein paar Superfluxoide würde
sich jetzt nicht lohnen. :wink:
Renegade
Mi, 08.11.06, 19:37
schöne Anleitung und gut erklärt :wink:
kann man diese Schaltung auch mit einer 3-Chip Superflux Led realisieren oder wird diese zu heiß ???
Gruß RG
Jay
Mi, 08.11.06, 20:13
natürlicht, die ist ja noch besser
Jay
