-=How²=- BobyCar Lenkrad Mod
cni
So, 28.01.07, 00:57
Hallo LED Geminde,
hier mein nächstes How²!
Idee:
Die Batterien des BobyCar Lenkrad´s von meiner Tochter sind immer so schnell leer.
Also dachte ich mir, warum nicht die Glühlämpchen darin gegen LEDs austauschen, damit der Stromverbrauch reduziert und somit die Batterie-Lebensdauer verlängert wird.
Das Problem dabei war nur, das das Lenkrad mit 2 x AA Batterien (also 3V) betrieben wird. An den Glühlämpchen lagen also nur 2,4V an und LEDs brauchen ja mindestens 3,1V bzw. 3,5V!
Nach kurzer Recherche bin ich auf eine Lösung mittels Spannungsteiler gestoßen.
Nach einem Test mit dem Spannungsteiler (der klappte) habe ich dann das Projekt umgesetzt!
Material:
- 1 x 5mm 0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V
- 2 x 3mm Ultrahelle LED blau 6900mcd 20° 3.1V
- 3 x SMD LED-Treiber PR4401
- 3 x SMD-Spule 10µH
Werkzeug:
- Lötkolben (SMD)
- Heißklebepistole
- kleiner Seidenschneider
- kleine Flachzange
- Pinzette
- Messer
Kosten:
ca. 7,- €
Und hier ein Paar Bilder dazu:
So sah es vorher aus
Das Teil aufschrauben und die Glühlämpchen heraus nehmen
Die SMD-Teile
Den Treiber mit der Spuhle zusammen löten
Beides mit der 3mm blauen LED an die Zuleitung anlöten
Die 2. LED für das Blaulicht noch anbringen
Beim einbauen in die Lichtleitröhrchen die LEDs mit Heißkleber fixieren
Und siehe da, sie Blinken (sieht man allerdings schlecht!)
Nun das Scheinwerfer Glas entfernen und das alte Glühlämpchen entfernen
Die 5mm weiße LED mit dem Treiber anbringen und wieder einbauen
(vorher den einlaß der Zuleitung am Reflektor mit einem 5mm Bohrer für die LED aufbohren)
So und testen, gut leuchtet (eine weiße LED mit nur 2,4V !!!)
Fertig!
Ich hoffe, evtl. ein Paar Credits dafür zu bekommen!
Weitere How²s folgen!!!
Zuletzt geändert von cni am Fr, 30.03.07, 23:14, insgesamt 3-mal geändert.
So, 28.01.07, 01:02
du bekommst schon mal 100 credit aber eigentlich machen das die lumitronix mitarbeiter
die gehen ab und zu vielleicht ein mahl im monat alles neun howtos durch und vergeben credits und verschicken Geschenke
:wink:
So, 28.01.07, 10:15
Jop schaut nice aus.
HeLgZ
So, 28.01.07, 11:09
schön gemacht!!!
und???was sagt deine tochter dazu???
cni
So, 28.01.07, 20:54
HeLgZ hat geschrieben:und???was sagt deine tochter dazu???
Sie hat es gar nicht bemerkt (ist erst 2,5 Jahre alt!!!).
Aber ich werde es noch weiter Modden:
- Unterbodenbeleuchtung
- Scheinwerfer (vorn und hinten)
- evtl. Blinker
Und alles mit LEDs!!!
Kennt jemand ein Batteriefach für 3 Mignon oder Baby Zellen, das man einbauen kann?
Jannes M-Sp
Di, 30.01.07, 22:11
Ich würde einfach ein 4er nehmen und die 4 Batterie durch einen Draht ersätzen. Ist glaube ich das Einfachste!
Bin ich der einzige mit Problemen bei den Bildern? Bei mir werden die gerade nicht angezeigt. Würde die doch auch so gerne sehen, als Bobycar-Veteran :D
Jannes
Mirfaelltkeinerein
Mi, 31.01.07, 09:55
Neee, bist nicht der einzige :(
cni
Mi, 31.01.07, 13:26
Jannes M-Sp hat geschrieben:Ich würde einfach ein 4er nehmen und die 4 Batterie durch einen Draht ersätzen. Ist glaube ich das Einfachste!
OK und welches konkret?
Hast Du mal Links dazu? (Conrad, Pollin, Reichelt, etc.)?
Danke
Jannes M-Sp
Do, 01.02.07, 20:11
Ich hab sowas immer als Empfängerakku bei meinen Fliegern dabei...
Guck mal nach den Nummern
Nr.: 615579 - 62
Geeignet für: 4 x Mignon
Ausführung: D für 4 Mignon
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Abm.: (L x B x H) 61,5 x 30 x 31,5 mm
und
Artikel-Nr.: 615560 - 62
Farbe: Schwarz
Abm.: (L x B x H) 110 x 26 x 16 mm
Leider stimmen die Bilder wohl nicht überein, dashalb weiß ich nicht ob das mit den so einfach geht wie bei meinen. Aber wo man ne Mignonzelle reinbekommt, sollte man auch einen Überbrückungsdraht reingbekommen.
Im Katalog heißen die Batteriehalter, im Onlineshop Batteriehalterung, das ist der Grund dafür dass man nix findet mit der Suche.[/b]
2fast
Fr, 02.02.07, 12:52
sieht nice aus...
Reicht die blaue smd aus von der Helligkeit? ;)
cni
Sa, 03.02.07, 00:19
2fast hat geschrieben:sieht nice aus...
Blaue SMD??? Ich hab 3mm blaue!
Und da sie ja sowieso nur blicken (als Blaulicht) reicht es von der Helligkeit aus!
