Für eine LAN-Party wollte ich meinen PC etwas "aufmotzen", da ich noch LEDs da hatte, überlegte ich, was ich denn
bauen könnte. Zuerst hatte ich die Idee von blinkenden LEDs: Zu langweilig; ein Lauflicht: bringts nicht...
Aber die letzte Idee war ein Volltreffer (siehe auch Fazit): 20 LEDs die von der Mitte ausgehend auf den Rand
zulaufen und langsam an und ausgehen. Etwa so:
Aufbau:
Material:
- 20 LEDs (von LEDs.de)
- 3 Widerstände 1K (Reichelt: 1/4W 1,0K)
- 11 Widerstände 100K (Reichelt: 1/4W 100K)
- 1 Elko 1µF (Reichelt: rad 1/63)
- 10 Elkos 100µF (Reichelt: rad 100/16)
- 10 Transistoren BC548 (Reichelt: BC 548C)
- 1 IC NE555 (Reichelt: NE 555 DIP)
- 1 IC 4017 (Reichelt: MOS 4017)
- optional Steckkontakte: je 1x Reichelt BL 1X20G 2,64 und SL 1X32G 2.54
- dünne Kabel für die Verdrahtung auf der Steuerplatine, Flachbandkabel (11-Polig) für die Leitung zu den LEDs
- Platinenmaterial: Punktraster: Etwa 100x160mm ist ausreichend für Schaltung und LEDs
- Werkzeuge wie Lötkolben, Lötzinn, Zange etc.
Die Schaltung dazu ist an sich simpel, es gibt nur recht viel Verkabelungsaufwand:
Ein NE555-Timer-IC gibt einen 3Hz-Takt (3 Impulse/Sekunde) an den 4017, einen CMOS Zähler IC (10 Stufen).
Über dessen Ausgänge werden, über 100K Widerstände, die Transistoren geschaltet. Und damit die LEDs nicht nur kurz aufblinken, sondern langsam hell und dunkel werden, müssen (parallel zur Basis jeden Transistors) 100µF Kondensatoren ge- und entladen werden. Das dauert dann eine gewisse Zeit und es gibt einen schönen Lichteffekt.
Der Plan:
Der Punkt "zu Qx" wird bei der Schaltung für die erste LED mit Q0 verbunden, für die 2. LED mit Q1 usw.
Die Punkte werden mit den entsprechenden Gegenstücken auf dem Plan darunter verbunden. Rot mit Rot, Blau 0 mit Blau 0, Blau 1 mit Blau 1 usw.:
Wichtig: Nur die Diagonal gegenüberliegenden LEDs werden verbunden. Also entlang der Linien. Links oben mit rechts unten. 2. von Links oben mit der 2. von rechts unten usw.
Wichtig ist, dann sie LEDs, die parallel geschaltet werden, die gleiche Farbe haben, da ansonsten nur die mit der geringeren Flusspannunmg leuchtet!!!
Will man die Schaltung im PC betreiben, so verbindet man den Pluspol der Schaltung mit einem der gelben Kabel vom Netzteil im PC (die gelben Kabel führen 12V) und den Minuspol mit dem Gehäuse ODER einem schwarzen Kabel (Minuspol des PCs).
Das Ergebnis:
Die LEDs sind auf einer separaten Platine untergebracht:
Dazu ist ein Steckkontakt sehr nützlich. Die Kontakte werden einfach durch das Isolierband (zum Schutz vor Kurzschluss und Dreck) gestochen:
Noch ein kurzes Video davon (noch mit nem winzige Verdrahtungsfehler, siehe die eine grüne LED rechts oben, die nur kurz aufblinkt):
Fazit:
Auf der LAN-Party hatte diese Schaltung viel Anklang gefunden: Prompt bekam ich 2 Bitten von Freunden, ihnen auch so eine Schaltung zu bauen. Auch so sieht es einfach klasse aus (Nachts....). Allerdings sollte man nicht zu lange auf das Teil schauen, sonst wird man ja blöde^^.
Das wars erstmal. Cheers!
P.S.: Tut mir sehr Leid, aber ich konnte die Sachen nicht auf euren Server hochladen. Irgendwas will da bei mir nicht.
