verflixte Rechenaufgabe - was für kluge Köpfe
Ente2222
Mi, 28.02.07, 18:36
Ich hab irgendwie ein Blockade, es geht um Folgendes:
Ich habe 4 x 0,5 Watt LEDs mit je 100mAh in jeweils 5 Gruppen (also 20 LEDs) an 12V.
Wie groß ist nun die Stromstärke gesamt? 500 mAh ?
Wie hoch ist die Leistung ? 7 Watt ?
Kann das jemand bestätigen? Oder lieg ich falsch?
Ente2222
Mi, 28.02.07, 18:45
dein denkfehler ist, dass du in Leistung denkst. Denn mAh = Leistung. mA ist der Strom.
Also 20 LEDs. 4 In Reihe an 12V sind 100mA und 12V. Das ganze mal 5mal sind 500mA bei 12V. Strom = 500mA. Leistung = 500mA = 0,5A *12V = 6W reiner Verbrauch der LEDs
kaltlicht
Mi, 28.02.07, 19:32
@ fightclub: mAh = Leistung ???:shock:
Leistung: Spannung mal Strom (Einheit Watt)
mAh ist eine Angabe, die sagt wie groß die Kpazität von Batterien und Akkus ist
physikphreak
Mi, 28.02.07, 19:33
kaltlicht hat geschrieben:@ fightclub: mAh = Leistung ???:shock:
...also wiviel Leistung sie bringen können bis sie leer sind, der Unterschied ist nicht allzu groß
Mi, 28.02.07, 19:35
scusi. In der Tat mAh= Kapazität. Ich vergas
Andy
Mi, 28.02.07, 22:35
Aber die Leistung (W in Watt) ist das Produkt aus Strom mal Spannung.
Wenn du also einen bedarf an den Leds von 500ma hast bei einer Spannung von 12 Volt dann sind das 12 x 0,5 A = 6 Watt wie Fightclub schon sagte.
