Zwei SuperFlux-Leisten + Netzstecker: Helligkeit
markus87
Do, 23.09.10, 17:00
Hallo zusammen!
Es wird zur SuperFlux-Leiste mit 610 Lumen der Netzstecker mit 12V und 800mA empfohlen. Die Leiste braucht jedenfalls 500mA und 12V. Wenn man nun zwei in Reihe schaltet müssten die Leisten doch dunkler sein? Falls ja, um wie viel?
Markus
Do, 23.09.10, 17:34
Um ca. 99,9% dunkler.
Die Leds auf 1 Leiste werden typisch an 12V betrieben. Der davor montierte Widerstand, der den Strom für die Leds einstellt, ist für 12V berechnet. Werden 2 Leisten hintereinander angeschlossen, erhalten die Leds auf jeder Leiste nur die Hälfte der Spannung. Über den Widerstand fällt ebenfalls noch etwas Spannung ab, sodass die Leds (maximal) noch glimmen werden.
Reihenschaltung mit 6 Leds + 2 Widerständen (mehrere Stränge parallel):
Ohne Widerstände würden die Leds je 2V erhalten, mit Vorwiderstände noch etwas weniger. Für weiße Leds eindeutig zu wenig.
Schau Dir mal das Datenblatt der Nichia Superflux an. Dort ist die minimale Vorwärtsspannung mit ca. 2,6V angegeben resp. in einem Diagramm eingezeichnet.
markus87
Do, 23.09.10, 18:10
Dann muss ich wohl nach einer anderen Lösung für eine mobile Leuchte suchen. :(
Bei drei Leisten wäre es dann auch drei Netzstecker. :?
Fr, 24.09.10, 00:07
Wenn das Netzteil ausreichend dimensioniert ist (genügend Strom liefern kann), dann kannst Du auch mehrere Leisten parallel an nur 1 Netzteil anschließen. Etwas mehr Strom als benötigt wird, sollte das Netzteil aber haben.
Mindestens 10% zum benötigten Strom hinzu rechnen!
Bei 2 Leisten a 12V/500mA = 12V/mind. 1100mA
bei 3 Leisten a 12V/500mA = 12V/mind. 1650mA
usw.
Mehr als diesen Strom darf das Netzteil immer liefern, nur weniger sollte es nicht sein.
mfg Achim
pantau
Fr, 24.09.10, 08:02
3 Leisten lasssen sich lässig über ein NT betreiben. Was genau hast du vor ? Mobile Leucht klingt gut.
Fr, 24.09.10, 08:44
mobile Leuchte und Netzstecker ist für mich irgendwie ein Widerspruch :?
pantau
Fr, 24.09.10, 09:15
Nicht wenn das Kabel lang genug ist - why not.
Strahlemann
Fr, 24.09.10, 09:24
Wenn das Kabel nicht den richtigen Querschnitt hat, dann hast du einen unnötigen Leitungswiederstand.
Dann kann es passieren, das nur noch 10,5V an deiner Leiste anliegen hast...
Fr, 24.09.10, 10:46
Strahlemann hat geschrieben:Wenn das Kabel nicht den richtigen Querschnitt hat, dann hast du einen unnötigen Leitungswiederstand.
Das lässt sich sich verhindern, wie hier beschrieben. :wink:
sick synonym
Fr, 24.09.10, 11:54
ryestone
Fr, 24.09.10, 12:38
Ich glaube Markus meinte nicht wirklich eine Reihenschaltung. Wenn man also zwei Leisten hintereinander schaltet, werden einfach die 12 V Versorgungsspannung an die nachfolgende Leiste weiterverbunden und an jedem Teilstück (5 cm mit 3 LEDs und Vorwiderstand in Reihe passend für 12 V) ist diese Versorgungsspannung, da die Teilstücke zueinander parallel sind und die Ströme addieren sich auf.
Eine Leiste hat eine Stromaufnahme von 10 x 50 mA = 500 mA, zwei Leisten eben das doppelte und das 800er Netzteil reicht dann nicht mehr, also nimm dann z.B. dieses Netzgerät:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
Fr, 24.09.10, 12:43
sick synonym hat geschrieben:wieso nimmst du nicht einfach http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 6-15V.html
Ist das ein Fehler?
Dieses SNT ist in Überschrift und im Link mit 12A angegeben und nicht (wie es sein soll) mit 5A.
ryestone
Fr, 24.09.10, 12:53
Hi Achim kein Fehler!
Das Netzteil kann auf verschiedene Spannungen eingestellt werden und hat bei 12 V 5 A, bei 15 V hat es 3,8 A und die 12 A beziehen sich wohl auf die kleinste Spannung (6 V).
Fr, 24.09.10, 12:56
Die maximale Leistung ist aber mit 60 Watt angegeben.
Für 6V müsste der Strom entsprechend 10 Ampere heißen:
P / U = I
60 Watt / 6 Volt = 10 Ampere
sick synonym
Fr, 24.09.10, 13:01
hier kannst du die verschiedenen V Einheiten einstellen. Was ziemlich cool ist, weil du dann im Prinzip auch dimmen kannst. Einfach Netzgerät auf 9V und schon ist es dunkler.
Achim H hat geschrieben:Die maximale Leistung ist aber mit 60 Watt angegeben.
P / U = I
vielleicht ist die Wattzahl einfach auf 12V gerechnet...
markus87
So, 26.09.10, 18:33
pantau hat geschrieben:3 Leisten lasssen sich lässig über ein NT betreiben. Was genau hast du vor ? Mobile Leucht klingt gut.
Borax hat geschrieben:mobile Leuchte und Netzstecker ist für mich irgendwie ein Widerspruch :?
Mobil heißt nur so viel wie, dass man die Lampe von A nach B bringen kann ohne sie aufwendig abbauen zu müssen.
