Verlängerung zwischen LED Strip und Controller
Codi1
So, 01.12.19, 19:43
kann man zwischen Controller und RGB LED Strip beliebig verlängern oder gibt es da Einbußen? Ich möchte einmal 5m und einmal 7m Verlängerungkabel dazwischen stecken. Funktioniert das?
So, 01.12.19, 22:01
Funktioniert schon. Nur werden die Leds dann wesentlich dunkler leuchten. Bei fertigen Verlängerungen gibt es außerdem auch manchmal noch Kontaktprobleme. Besser wäre ein hinreichend dickes 5 adriges Kabel.
Codi1
Mo, 02.12.19, 17:48
OK, werde es jetzt so lösen, das ich nur jeweils mit zwei Metern verlängern muss. Hoffe dann passt es.
Buddhamilch
Di, 03.12.19, 09:21
Nimm nicht zu dünnes Kabelmaterial. Das Kupfer in Kabeln hat einen spezifischen Widerstand.
Je größer der Leiterquerschnitt, desto geringer der Widerstand, desto geringer auch der Spannungsabfall.
