Abstand Deckenspots?
Matze360
So, 17.05.15, 19:43
Ich bin neu hier und hätte folgende Frage.
Welchen Abstand der Decken-Spots zueinander muss ich wählen......
Flurlänge 520cm, Breite 200cm.
Abstrahlwinkel dachte ich 110°, Lichtstärke 43cd und Lichtstrom 120lm bei 230V.
keine Ahnung ob die Spots für den Flur okay sind? Habe jetzt mal einen Abstand von 85cm gesetzt?
Gruß Matze
Matze360
So, 17.05.15, 19:45
Ups vergessen..... Raumhöhe 260cm
Romiman
So, 17.05.15, 22:22
Der Abstand sollte einigermaßen gleichmäßig sein. Wieviel cm hängt in 1. Linie von der Anzahl der Spots ab. 120Lm ist nicht viel, da sollten es allerwenigstens 5 Stck. sein. 85cm wären da schon okay.
So, 17.05.15, 22:22
120 Lumen je Leuchtmittel sind aber nicht gerade üppig.
Ich denke, mit 2 Reihe a 5 Leuchten solltest Du eigentlich auskommen.
Das wären dann 10 Leuchten a 120 Lumen = 1200 Lumen --> entspricht in etwa einer 75 Watt Glühlampe.
Abstände:
Code: Alles auswählen
              50cm
52cm -- Leuchte -- 104cm -- Leuchte -- 104cm -- Leuchte -- 104cm -- Leuchte -- 104cm -- Leuchte -- 52cm
              100cm
              50cm
Die Wände werden bei diesen Abständen bis in eine Höhe von ca. 2,25m beleuchtet, die oberen 35cm bleiben grau.
Nachtrag 19.05.2015:
Falls Du die Einbauleuchten noch nicht gekauft hast, könntest Du alternativ auch Porzellanfassungen E14 verwenden und diese versenkt einbauen. Im Sichtbereich werden anschließend 230V Leuchtmittel E14 eingeschraubt. für 5,2m Länge brauchst Du nur 4 oder 5 solcher Fassungen.
Aufbaufassungen E14 bekommst Du bei Ebay für 1 EUR/Stück. Leuchtmittel E14 bekommst Du hier im Shop.
Link zu Ebay: Porzellanfassung E14 Aufbau, Typ: HLDR-E14
