Hallo, ich möchte gerne eine ein RGB kaufem , wo man die LEDs einzeln ansteuern kann (Ev. auch jeweils 3 zusammen).
Ich habe etwas gesucht und die WS2812B und WS2811 gefunden.
Die 2812 werden ja mit 5V betrieben und die 2811 mit 12V.
Sind 12V nicht eigentlich besser ?
Ich wollte gerne einen WiFi Controller dazu nehmen, zB. den Cikuso SP108E. Wenn ich die LED Strips kürze, woher weiß der Controller dann, wie viele LEd´s vorhanden sind ? Kann man das einstellen ?
Ist es schwer die Controller einzustellen, oder gibt es dort schon fertige Ablauf Programme ?
RGB fragen für Anfänger
Nicht zwingend. 2811 ist 'steinalt'. Da war Chip und LED noch getrennt (siehe: https://www.suntechleds.com/info/ws2801 ... 71801.html ). Neu sind die 2815 (siehe: https://www.mikrocontroller.net/topic/465969)Sind 12V nicht eigentlich besser ?
Ja. Respektive programmieren.Wenn ich die LED Strips kürze, woher weiß der Controller dann, wie viele LEd´s vorhanden sind ? Kann man das einstellen ?
Ich denke nicht. Hängt natürlich vom Controller ab.Ist es schwer die Controller einzustellen
Bei diesen Controllern gibt es (glaube ich) nur fertige Ablauf Programme. Wenn man die Ablauf Programme selbst erstellen/programmieren will, musst Du entweder einen Player (siehe z.B.: https://www.led-genial.de/LED-Player) und die Ablauf Programme am PC mit enntsprechender Software gestalten oder komplett selbst (z.B. mit Arduino o.ä.) programmieren.oder gibt es dort schon fertige Ablauf Programme ?
- Mini-User
Danke für die Antwort. Also sind die 2815 die Nesten derzeit ?
Hatte inzwischen was von WS2813 gelesen.
Wenn diese Controller nur fertige Abläufe drauf haben, kann man sie denn an die länge anpassen ? Sonst kann man ja nur fertige Sets kaufen und dann nicht kürzen, damit es passt.
Doch das geht sicher. Effekt-abhängig könnte es aber bestimmte sinnvolle Längen geben (z.B. Vielfache von 10 oder 12)
Schau mal hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com ... n1Iz6L.pdf
- DieTechnikerin
- Mini-User
Hat es den funktioniert, oder ist eine andere Lösung gefunden worden?
