LED Panel Anschlüsse Frage
ChristianGr
Sa, 14.11.20, 19:25
bei mir ging ein LED Panel defekt bzw nur der Dimmer.
Das Panel ist kein RGB und hat 2 Anschlusskabel mit Netzteilbuchsen.
Hat 12V mit 28W.
Vom Netzteil geht ein Kabel an den Dimmer mit Fernbedienung und von da zwei Kabel an das Panel.
Warum hat das Panel zwei Anschlusskabel?
Meine anderen Panel haben nur eins.
Sa, 14.11.20, 21:38
Hallo Christian,
Schwer zu sagen. Möglicherweise gibt es das Panel auch in einer warmweiß / kaltweiß einstellbaren Version. Dafür wären 2 Kabel nötig. Wahrscheinlich sind die einfach parallel geschaltet. Könntest Du nachmessen.
ChristianGr
So, 15.11.20, 12:17
Hab das Panel mal ohne den Dimmer angeschlossen.
Das Panel funktioniert auf beiden Anschlüssen mit gleicher Lichtfarbe.
So, 15.11.20, 15:26
Na dann ist das Problem doch schon gelöst. Es funktioniert ohne Dimmer.
ChristianGr
So, 15.11.20, 20:26
Ja gelöst. Aber wofür 2 Anschlüsse?
Mo, 16.11.20, 17:31
Wie gesagt gibt es das Panel möglicherweise auch in einer warmweiß / kaltweiß einstellbaren Version. In dem Fall bleibt der Aufbau gleich und nur die LEDs sind anders bestückt. Für den Hersteller ist dann ein einheitlicher Aufbau oft besser in der Fertigung.
