NSI45025AT1G
Hoffi1980
Do, 04.07.13, 14:02
kurze Frage: kann ich 8 NF2L757ART an 2 parallel geschalteten NSI45025AT1G betreiben?
Rechnerisch ergeben die LEDs zusammen 44V @ 50mA, die Treiber-Chips vertragen max. 45V. Bin zu schlecht im Datenblatt-Lesen um herauszufinden wie hoch der Drop ist. Sind das die 1.8V "Voltage Overhead"? Dann würds nämlich evtl. nicht ganz reichen...
Do, 04.07.13, 17:21
Hoffi1980 hat geschrieben:Bin zu schlecht im Datenblatt-Lesen um herauszufinden wie hoch der Drop ist. Sind das die 1.8V "Voltage Overhead"? Dann würds nämlich evtl. nicht ganz reichen...
Das hättest du aber finden können :wink:
Hinter "Voltage Overhead" steht in Klammern (note 2) und darunter findet man folgendes:
-2. Voverhead = Vin − VLEDs. Voverhead is typical value for 80% Ireg(SS).
Und das ist in der Tat recht eng. Auch weil der Baustein bei höherer Spannung irgendwann durchbricht (siehe erster Graph auf Seite 3).
Da würde ich lieber zwei Reihen mit je zwei Reglern aufbauen, dann kannst problemlos mit 24V arbeiten.
Hoffi1980
Fr, 05.07.13, 08:00
Ok, das ist ne gute Idee. Vielen Dank!
