ich möchte in meinem E46 den Kofferraum einwenig umbauen und beleuchten.
Ich habe es mir so vorgestllt
möchte die Innenbeleuchtung anzapfen, da ist eine Glühbirne mit 12V und 10W drin
möchte die Kaltlichtkathoden + Subwooferbeleuchtung, aber von der habe ich keien daten... mit den technischen DAten anschließen...muss ich da was beachten...
technische Daten:
- Länge ca. 31cm, Durchmesser ca. 1cm
- 12VDC Anschluss durchgeschliffen (4 Pin PC Netzteil-Stecker)
- Leistung: ca. 3 Watt
- CE-geprüft
- Helligkeit: 2800 cd/m²
- Leuchtdauer: 15000 h
- Röhrenspannung: 200~1000V
- Inversterstrom: ca. 5mA
- Eigenspannung Inverter: 12V (DC)
siehe auch
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
ABLAGEFÄCHER mit LEDs beleuchten
soll so in der Art Aussehen, möchte es mit roten LEDs machen (da mein BMW rot ist) und jedes Ablagefach mit 4 LEDS beleuchten.
Es wären also 3 Fächer mit jeweil 4LEDs (Gesamt 12 LEDs) + 2 Kaltlichtkathodensets vorne im Fußraum und Hinten (Gesamt 4 Kaltlichtkathoden, technische Daten siehe oben). Baue dann einen Kippschalter dazwischen, damit ich diese an und aus schalten kann.
JETZT KOMMT DIE FRAGE:
- Wo schließe ich diese am besten an? (Damit sie kein Strom ziehen, wenn mein Auto aus ist)
- Welche LEDs (rot) benütze ich dafür?
- Benötige ich einen Wiederstand?
- Wie soll ich die schalten?
- Muss ich beim Stromkabel was beachten?
Wenn ich das alles wissen würde, wäre ich happy und würde nach m Einbau sofort Bilder einstellen
