Wie mcd in lumen umrechnen?
Di, 22.08.06, 22:32
Ich wollte mal Wissen ob es irgendeine Rechnung gibt, in dem man ausrechnen kann wie viel mcd eine Lume ergeben, denn meistens sehe ich die angaben Lumen bei 10mm Led´s, und ich habe da mal auf ein seit mal angefragt, und die sagten einfach nur googeln, aber leidehabe ich nixs gefunden, deswegen wollte ich mal hier fragen ob jemand von euch solch eine Rechnungkennt odermitmal sagen könnte was beziehungsweise wie viel mcd eine Lume hat, dies würde mich mal sehr brennend interesieren.
Zudem gleich mal die nähere Frage wenn ihr das wist, wie viel mcd 15 Lumen entsprechen, ich schätzeso 40000mcd, ich weis aber absolut nicht wieich darauf gekommen bin *g* ich habe es nur mal so geschätzt/gedacht.
Na ja die Antwort drenkt nichtich wollte halbt nur mal darüber bescheid wissen, ich danke dafür auch schoneinmal im Vorraus,
Di, 22.08.06, 23:06
Hi sh@rk, ich hab da jemanden husten gehört, daß wir evtl. bald eine Umrechnung anbieten... anhand der mcd und des Winkels die Stärke in lumen auszurechnen. Bis dahin helfe ich gerne, wenn ich wieder im Büro bin - jetzt geh ich erst ma auf Matte, um morgen bzw. nachher weiterzumachen.
CU
Mit umrechnenden Grüßen
Olaf
John.S
Mi, 23.08.06, 00:01
http://www.leds.de/shop_content.php?coID=16
Der Rechner ist speziel für Leds,Mcd Zahl und Abstrahlwinkel einngeben und voila! :lol:
Mi, 23.08.06, 07:47
Okay ThX erst einmal, ich muss bei den link von dir John.S oben bei "luminous intensity (millicandelas)" die mcd zahl angeben und bei "beam angle (degrees)" den Abstrahlwinkel oder? eigentlich schon.
Bei diesen Riesigen Teilen, würde mich das schon einmal interessieren wie viel mcd die haben.
Eigenschaften:
Technologie: 4 Chip LED
Gehäuse: 10mm wasserklar
Öffnungswinkel: 40°
Spannung: 3,4V
Strom: 80mA typ.
Wellenlänge: 520nm (grün)
Maximale Helligkeit / Leuchtstärke: 15 Lumen
Also kann ich bei den Rechner bei "beam angle (degrees)" 40° angeben, und bei "luminous intensity (millicandelas)" müsste ich dann mal durch Testen bis ich auf 15Lumen kommen, ich denk mal das das so hin haut ich werde es einfach mal Probieren. THX noch mal
Zuletzt geändert von Sh@rk am Mi, 23.08.06, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Volker K.
Mi, 23.08.06, 08:08
ketzer ketzer ketzer :-P
Mi, 23.08.06, 08:09
Ich lese gerade beim Thema Umrechnung immer wieder : auch die errechnete Zahl (dahinter liegt schließlich eine komplizierte Formel) kann abweichernd sein zu einem gemessenen Ergebnis. Ich habe diesen Link seit Monaten und benutze ihn natürlich auch, wenn Kunden anfragen, weise aber immer darauf hin, daß 1.) die Umrechnung nicht von uns ist und 2.) das Ergebnis zwar relativ stimmt, aber eben nur relativ... Weil es eben nicht gemessen, sondern berechnet ist.
Mit hinweisenden Grüßen
Olaf
Mi, 23.08.06, 10:36
Na ja mir reicht es ja auch wenn es so ca. die zahl ist dieich so vermutte beziehungsweise gesucht habe^^
grüße Sh@rk
Mi, 23.08.06, 10:59
...kommt das Ding auf 29 candela (drei Nuller dran, dann hast Du mcd).
Mit geblendeten Grüßen
Olaf
