dieses Mal gibt es ein ganz einfaches und schnelles HowTo von mir. Ich habe nach einer Geschenkidee für Weihnachten gesucht, die nett aussehen sollte, nicht zu teuer sein durfte und jedem gefällt (kannte "die Leute" vorher noch nicht wirklich)...
Als erstes schneidet man zwei Sterne aus Pappe aus. Bei dem einen wird in der Mitte noch ein kleinerer Stern hereingeschnitten.
Auf den innen ausgeschnittenen Stern kommt gelbe Folie. Was für eine Folie ist eigentlich egal, ich habe dafür relativ steife Pergamentpapierfolie aus dem Bastelgeschäft verwendet.
Ganz einfach in zwei Ecken kommt jetzt je eine Slot-LED Warmweiß. Diese habe ich vorher eckig geschliffen und damit etwas diffuser bekommen. Mit Sekundenkleber und Bastelkleber habe ich das ganze festgeklebt.
Und der geschlossene Stern
Wie man sieht kann man den geschlossenen Stern auch einfach mit goldenem Krepppapier oder anderer Goldfolie bekleben (ist leider alle geworden)...
Hier die Vorlage / Schablone des Sterns dazu zum Ausdrucken (einfach mit Inkscape erstellt):
Auf den geschlossenen Stern klebt man hinten ein kleines Batteriefach. Meines ist für 3 Mignonbatterien und gibt es bei Reichelt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=44631
Das kann man mit einfachem Bastelkleber oder Sekundenkleber machen. An die Anschlusskabel des Batteriefachs habe ich einen kleinen Schiebeschalter angelötet, der sich durch einen kleinen Schlitz von vorne bedienen lässt. Auch habe ich zwei Lüsterklemmen angeklebt, damit man die beiden Sterne nachher einfach trennen kann. Alles wurde mit reichlich Kleber fixiert.
Ein Stück Geschenkband habe ich als Aufhänger verwendet (siehe Foto).
Das war es eigentlich schon. Hier ist dann das fertige Ergebniss:
Im Hellen:
Im Dunkeln:
Nochmal eine Nahaufnahme (zeigt die Verteilung des Lichtes ganz gut):
Und noch eine Nahaufnahme, die die Helligkeit ganz gut repräsentiert:
Allgemein muss ich aber noch darauf hinweisen, dass aufgrund des fehlenden Reflektors der Stern auf einer weißen Wand viel besser und heller wirkt.
Natürlich kann man seinen Ideen freien Lauf lassen und noch andere Sachen auf diese Art und Weise realisieren (Schneemann, Weihnachtsmann, Engel, Geschenk,...)!
Der Bau dieses Stern wie er hier zu sehen ist, hat ca. 1-2 Stunden gedauert.
Allerdings kann man das ganze auch etwas schicker realisieren. Dazu braucht man dann Holz und eine Stichsäge:
Man geht genauso vor wie beim Holz-Stern, aber baut auch noch kleine "Wände" für den Rand und klebt diese mit Sekundenkleber fest. Dabei sollte man aber drauf achten, die LEDs schon gesetzt zu haben und entsprechende Löcher *vor* dem Zusammenbau zu bohren:
Jetzt nochmal ein Foto von vorne:
Ein schöner Goldpapierrand sollte aus ästhetischen Gründen natürlich auch nicht fehlen
Und fertig!
Man sollte nur nicht zu viel noch "perfektionieren", denn bei dem Versuch ein weiteres Loch zu bohren (für das Kabel zu der LED) hat sich die Geschenkschleife für den Aufbau natürlich im Bohrer vertüdelt und es ist folgendes passiert:
Glaubt mir: Das schmerzt wenn man sieht wie ungefähr 5 Stunden Arbeitszeit innerhalb von Sekunden zunichte gemacht werden... :pinch:
Ehrlichgesagt war die Pappversion nur eine "Letzte Minute Aktion", da ich den Stern am nächsten Tag morgens fertig haben musste (kaputtgegangen ist die Holzversion um ca. viertel nach Zwölf nachts). Sonst hätte ich keine Chance mehr gehabt ihn rechtzeitig zu basteln.
Kritik ist wie immer willkommen
Gruß,
katze_sonne
