Hallo
ich würde gern wissen was für ein Gewinde gebohrt werden müsste um die Platine http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... atine.html befestigen zu können. Die Platine hat ja löcher für schrauben aber ich finde keinen hinweis auf die große. Wäre da evtl. M1,6 das richtige oder????
M1,6 für 10x10mm platine????
Die Löcher sind für die optionalen Linsen, damit diese richtig "sitzen"
Durch vergrößern der Löcher beschädigst du unter Umständen Leiterbahnen in der Platine und es kann zu Kurzschlüssen kommen oder die Schraube hat dann auf einmal auch Potential (+ oder -), was sie auf den Kühlkörper überträgt. ( Das war hier eventuell das Problem, siehe erster Beitrag von Sailor und Cri 93+ / Ra 93+)
Diese Platinen werden mit Wärmeleitkleber auf den Kühlkörper geklebt.
Wenn Platz für Schrauben vorhanden ist (zum Beispiel bei den Starplatinen mit 20mm) kann alternativ auch Wärmeleitpaste (klebt nicht) verwendet werden.
Die Löcher sind (wie von Simse schon richtig erklärt) für die 10mm Carclo-Linsen und nicht für irgendwelche Schrauben gedacht:
Da brauchst Du keine Befürchtungen haben.
Das Harz (enthält Silber mit einem Reinheitswert von 99,8%) und der Härter gehen eine chemische Verbindung ein, wodurch diese aushärten. Wenn der Kleber (vorausgesetzt: Mischungsverhältnis 1:1) durchgetrocknet ist brauchst Du einen Meißel um die Led wieder vom Kühlkörper runter zu bekommen.
Ich persönlich klebe die Teile und lasse diese dann einen Tag stehen, bevor ich die Lampe zu Ende baue. Die Durchhärtung geht etwas schneller, wenn Led + Kühlkörper an einen warmen Ort gebracht werden.
Arctic Silver ist schon ein super Kleber, kann ich nur empfehlen.
