was ich glaube, es könnten kaltlötstellen sein. ich benutze ein billigen lötkolben und bei dem geht die temp. weit über 250°, bis ca 400°. kaltlötstellen hab ich nicht da ich mit hohen temp. löte. dreh mal den regler wie roybär es auch macht bis 290° hoch und halte den kolben ein zwei sek dran bis die lötstellen flüssig aussehen und glänzen. damit reduzierst du die gefahr von kaltlötstellen.
zu dem kabel vom netzteil. das kabel mit der weißen makierung kann sowohl minus als auch plus sein. ich einige hier und bei dem einem ist es plus, bei dem anderen ist es minus. musste mal am besten ausmessen mit nem multimeter.
Led Leiste über Arbeitsfläche
Lithi hate recht waren wohl Kaltlötstellen , habe noch mal mit 290 C die Lotstellen flüssig gemacht und siehe da
so wenn ich jetz die Led´s mit eine Aluprofil noch gerade bekomme hab ich es wohl bald geschaft.
Hat da jemand Beispiele mit Aluprofile und wie man die Led´s halbwegs gerade mit der Platine hinbekommt??
Dave
Danke nochmals an allen Helfern
Dave
Na endlich, gut zu hören das es nun funktioniert. Witzig find ich daran nun, das von allem wohl etwas mit reingespielt hat.
Aber nun klappts ja; gut. Gibt auch ein Lob von mir. Gut das du Ratschläge anderer annimmst, ist nicht selbstverständlich.
Ich wünsche noch viel Spass beim weiterbasteln, du weisst ja jetzt wie´s geht.
@dave habs doch geahnt. die lötstellen sahen etwas komisch aus.
@roybär du hast recht. war von allem ein bischen. schon lustig.
@Cee: als Kaltlötstellen bezeichnet man lötstellen, bei denen sich das Lötzinn nicht richtig mit dem metall verbunden hat, hat was mit oxydation und anderen reaktionen zu tun, kurz gesagt, es entsteht eine nichtleitende schicht zwischen dem zinn und dem beinchen. So zumindest hab ich das mal verstanden, lithi hält da immer sehr gerne vorträge drüber
kaltlötstellen sind von fightclub eigentlich fast vollständig erklärt wurden. kaltlötstellen erkennt man ganz leicht. bei guten lötstellen glänzt das lötzinn, bei kls ist es matt. zudem sollte das lötzinn verflossen sein und nicht einfach nur ein kleines bällchen. diese lötstellen leiten kein strom da sich zwischen zinn und dem beinchen eine oxidschicht gebildet hat, die nicht leitet. genauso wie bei elko´s nur hier ist sowas nicht gut.
vermeiden kann man sowas mit einer sauberen lötspitze, einer anstendigen löttemp. und evt. lötfett oder lötwasser um vorhandene oxidschickten zu lösen. guter lötzinn spielt dabei jedoch auch eine große rolle. am besten immer welchen kaufen wo schon ein flussmittel drin ist, das erleichtern einem die arbeit ungemein. leiterbahnen sollte man mit zinn auch nicht verlegen. dabei ist die gefahr solcher lötstellen zu groß. ab bessten kupferdraht nehmen oder sogar verzinnten kupferdraht.
