habe mich hie rmal ein bisschen im Forum umgesehen und darauf hin auch eine Treffenstufenbeleuchtung gebaut.
Anleitung und Ideen gibt es hier im Forum ja zu genüge.
Wenn ich mein Netzteil anschließe gehen auch alle 30 Stufen schön an und werden super beleuchtet.
Natürlich möchte ich nicht das die dann immer brennen sindern von einem Bewegungsmelder gesteuert werden.
Habe mir darauf hin mal 3 St. bei COnrad besorgt und bin dann zu der Feststellung gekommen das ja die Bewegungsmelder
alleine garnicht genügen.
Jetzt habe ich hier im Forum zwar eine Schaltung gefunden die das kann, nämlich nach einer Bewegung das Licht angeht und nach einer Gewissen zeit das auch wieder gelöscht wird.
Allerdings bin ich da der Absolute Noob und habe da null Plan von. Gibt es da auch schon was fertiges was man nehmen kann!??!?!
Würde mich freuen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte!?
Schaltung Treppenstufenbeleuchtung
Ein normaler Bewegungsmelder ist eigentlich nur ein Schalter, der betätigt wird, wenn sich jemand im Sensorbereich bewegt. Das ist dann noch meistens mit einem Zeitschalter gekoppelt, so dass der Schalter wieder nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird. Wenn Du also das Netzgerät für die Leds über diesen Schalter schältst, dann funktioniert das.
Das man solche Bewegungsmelder auch fertig kaufen kann ist mir klar.
nun habe ich halt schon die 3 Melder hier liegen.
Kann ich das hier nehmen um die Bewegungsmelder zu steuern...
Das Teil macht ja eigentlich das was ich suche....Wäre das das richtige?!?!
http://www.conrad.de/ce/de/product/1959 ... TZ/2408010
ich wollte das Teil ja gerade deshalb nehmen weil der Bewegungsmelder keine Zeitverzögerung hat.
Dafür ist das das Bauteil da oder denke ich da falsch und das hat eine ganze andere funktion.
Wollte es so mache
Sobald der Bewegungsmedler eine Bewegung wahr nimmt schalter er das Teil.
Die LED´s gehen an und nach einer bestimmten zeit wieder aus. Je nach größe des ELKOS.
Wollte es so mache
Hi, ja klar an 12 Volt. Wollte es an das selbe Ntzteil wie die Led´s hängen.
Habe das Teil hier jetzt gekauft
und aufgebaut. Funktioniert und die Ledßs gehen nach der eingestellten zeit wieder aus. Allerdings muss ich dafür eine Taste drücken damkit das Teil anfängt zu arbeiten.
Daher habe ich mir noch einen Bewegungsmelder gekauft
http://www.conrad.de/ce/de/product/1909 ... Detail=005
Jetzt dachte ich mir ganz einfach. Machst halt den Taster weg und den Bewegungsmelder dran.
Allerdings scheint es als würde das nicht so ohne weiters funktionieren da der Bewegungsmelder jetzt ein
Dauersignal an die Schaltung schickt und die LED´dauernt leuchten.
Weiß denn jemand wie ich das richtig anschließen muss?!?!
Wahrscheinlich hat der Ausgang des PIR in der Tat 'normal' 12V (oder was auch immer seine Betriebsspannung ist) und im geschalteten Zustand wird dieses Potential auf Masse gezogen (in der Anleitung steht was von 0.2V bei 10kOhm Last).
Wo ist da ein Taster??? Ich kann in dem Schaltplan nur zwei normale Umschalter erkennen. Einen Ein/Aus Taster sehe ich nicht. Das Modul soll direkt mit der Betriebsspannung geschaltet werden (in Deinem Fall ist das eher das falsche Verhalten). Klar kann man das umbauen, aber Du wolltest es ja möglichst einfach...Allerdings muss ich dafür eine Taste drücken damit das Teil anfängt zu arbeiten.
Hi, auf dem Bild kann man die Taster nicht sehen. SIeht bei mir auch ganz anders aus als auf dem Foto. Ist aber der Bausatz.
Da sind halt zwei Schalter dran.
Einer zum Anschalten. Nach abgelaufener zeit (die man einstellen kann) geht das Teil wiederaus.
Der 2. ist ein Rest. (alles geht sofort aus)
Ich habe mir gedacht ich mache denn Taster dann einfach ab und hängemeinen Bewegungsmelder dran.
Aber so einfach wierd es nicht sein.
Daher die Frage ist es möglich das ganze mit einem geringem Auffand so zu machen das es funktionert?!??!
Oder bringt das alles nichts!??!!
