Nichia Superflux amber
sharome
Mi, 09.02.11, 14:27
ich habe eine Frage zu den Nichia Superflux amber. Ich möchte bei meinem Auto den Blinker damit ausstatten, dazu habe ich eine Fläche von 25cm länge und 2cm höhe zur Verfügung. Ich denke also ich würde maximal 24 Nichia unterbekommen inkl. Widerstände. Sind diese hell genug, so dass man auch bei Sonnenschein sieht, dass ich blinke? Oder gibt es andere Alternativen? Highpower LED kommen leider nicht in Frage, da ich mit dem Kühlkörper nicht hinkommen würde.
Mi, 09.02.11, 14:44
Auch wenn es den Einen oder Anderen stört, muss ich mal wieder den Moral-Apostel spielen.
Umbauten der lichttechnischen Anlage unterliegen der STVZO. Du kannst also nicht einfach irgendwas einbauen ohne Dich vorher beim TÜV oder einen ähnlichen Institution schlau gemacht zu haben, ob und/oder was erlaubt ist.
Im Ausnahmefall kann Dein Auto durch die Polizei oder TÜV vorübergehend stillgelegt werden und Du darfst dann laufen.
sharome
Mi, 09.02.11, 14:46
Danke das ist mir bekannt. Hilft mir aber leider nicht weiter.
Ich will meine vorhandenen Superflux ersetzen. Da diese mir definitiv zu dunkel sind. Ja ich weiß, dass ist auch nicht erlaubt, weil ich eine Änderung vornehme.
Mi, 09.02.11, 15:10
Nur eine Idee:
Ich könnte mir vorstellen dass eine extrem warmweiße Nichia Raijin (zum Beispiel: Bin F4) als Ersatz für die Farbe Amber genommen werden könnte. Deren Output (Helligkeits-Bins P5 bis P8 = 10,7 bis 21,4 Lumen) wäre dann bis zu 3mal so hoch (je nach Bestromung) wie die amber-farbenen Leds. Allerdings ist der Abstrahlwinkel etwas enger (nur 70 Grad).
Frag doch mal Lumitronix, welche Bins sie von den warmweißen Nichia Superfluxen auf Lager haben?
Dann kaufst Du von jeder Sorte ein paar Stück. Und dann einfach mal testen, was besser aussieht.
sharome
Mi, 09.02.11, 15:15
Ich weiß leider nicht was Bins sind :) Kannst du mir das erklären?
Ich habe auch keine farbigen Streuscheiben, oder muss ich mir das so vorstellen, dass dann aus einer warmweisen Nichia eine amber farbende wird bei einer bestimmten Bestromung?
Mi, 09.02.11, 15:43
Bins sind Regionen in einer CIE1931-Farbpalette, die mithilfe von x- und y-Koordinaten festgelegt sind.
Jeder Bin umfasst 4 Koordinaten für x und 4 Koordinaten für y. Daraus kann man 4 Eckpunkte eines Viereck bilden, in dessen Bereich sich die Farbe befinden wird.
Wenn man die 4 Eckpunkte durch Linien verbindet, sieht das so aus:
Die Koordinaten (Eckpunkte des Viereck) für den BIN F4 der extrem warmweißen Nichia Superfluxen wären:
x: 0.4519; 0.4680; 0.4970; 0.4770
y: 0.4086; 0.4385; 0.4466; 0.4137
Mit diesen Koordinaten kann man sich auch die Farbe aus einer CIE1931-Farbpalette heraus suchen.
ein großes Bild
ryestone
Mi, 09.02.11, 16:13
Warum nimmst Du nicht gleich das richtige, im Nichia Datenblatt sieht das dann so aus:
Mi, 09.02.11, 16:56
Die Bereiche sind sowas von mickrig, wie soll man da was ablesen können? Schau Dir die Grafik aus dem Cree-Datenblatt an. Da sind die einzelnen Kästchen zwar auch nicht größer, aber die Unterteilung ist schon 10mal feiner. 1 Kästchen im Nichia Datenblatt entspricht 100 Kästchen (10 x 10) im Cree-Datenblatt.
ryestone
Mi, 09.02.11, 17:25
Im Datenblatt (PDF) kannst Du das ja beliebig vergrößern.
Romiman
Mi, 09.02.11, 22:14
Klare Antwort:
Ja, sie sind leuchtstark genug!
sharome
Do, 10.02.11, 08:18
Vielen Dank!
