LiVe
- Mega-User
So, 06.03.11, 20:10
Hallo und Guten Abend
Und zwar möchte ich eine LED leiste z.b. eine Superflux via PWM dimmen
Als Ansteuerung wird dieser Controller verwendet
http://support.aquariumcomputer.com/dow ... -02-11.pdf
Dieser gibt das PWM Signal mit 12mA aus mit negativer Spannung reicht es einfach einen NPN Leistungstransistor mit einen 10Kohm wiederstand am Ausgang des LED Control 4 vorzuschalten und dort dann die Superflux Leiste anzuschießen?
Danke für eure Antworten
LiVe
- Mega-User
Di, 08.03.11, 21:05
Das weiß ich aber das wollte ich damit nicht Bezwecken damit;-)
Sondern wollte Ganz normale Superflux mit intendierten vor wiederstand damit betreiben und wollte eigentlich nur wissen ob ich einen Leistung Transistor zur Verstärkung davorhängen kann
Di, 08.03.11, 22:12
Ja, aber besser mit einem N-Channel Mosfet Transistor. Etwa so:
- LED_Control_4_Mosfet1.png (4.84 KiB) 3162 mal betrachtet
Bei 12V reicht ein 1.5K Widerstand auch um unter die maximal möglichen 12mA zu kommen. Und der Mosfet schaltet so schneller. Bei 24V Led-Leisten müsste man den Widerstand auf 3.3K erhöhen und zusätzlich noch eine 10V Zenerdiode zwischen den 3.3K Widerstand und Masse schalten, damit das Gate des Mosfet Transistors geschützt bleibt.
LiVe
- Mega-User
Di, 08.03.11, 23:09
Danke das ist genau das was ich wollte
