Led-Tisch
Ich meine diesen Widerstandsrechner.
Von welchem Rechner redest Du?
von diesem hier:
viewtopic.php?f=34&t=11227
Diesen Rechner solltest Du (vorerst) nicht nehmen, da sind noch einige Fehler drin enthalten.
Insgesamt betrachtet ist dieser Rechner für Laien auch viel zu kompliziert.
Nimm den Rechner aus dem Shop.
Wenn Du ihn benutzen willst, dann bitte nicht die Anzahl "Signifikante Stellen" verändern, ansonsten rechnet dieser Widerstandsrechner auch falsch.
okay gut
der hier im forum der rechner war von der idee her aber top
also ich hab gestern mal gemessen wie hoch die Spannung bei meinem Netteil ist und sie war bei 16,683 V (und ich meine 500 oder 550 mA) .
das heißt ich kann pro cluster 5 leds verbauen
Also ist die Duchlasspannung 14,5 V.
Die trage ich dann da in den widerstandsrechner ein und dann habe ich mein wieder stand oder?
Hast Du diese Spannung im Leerlauf (direkt am Netzteil) oder mit einer angeschlossenen Last gemessen?also ich hab gestern mal gemessen wie hoch die Spannung bei meinem Netteil ist und sie war bei 16,683 V (und ich meine 500 oder 550 mA) .
Leerlaufspannungen sind gewöhnlich höher und brechen bei Belastung etwas zusammen. Welche Spannung ist auf dem Netzteil angegeben?
15V sind angegeben.
Dann habe ich den alten stecker vorne abgemacht und ne lüster klemme angeschlossen.
Dann hab ich die Spannung gemessen.
Wenn das ergebniss positiv war heißt das ja das ich richtig rum gemessen habe, also wo rot war ist dann auch + oder?
KorrektWenn das ergebniss positiv war heißt das ja das ich richtig rum gemessen habe, also wo rot war ist dann auch + oder?
Ich habe mal eben fix einen Widerstandrechner gebastelt. Funktioniert in OpenOfficeCalc. Excel habe ich nicht, müsste aber auch dort funktionieren.
Update vom 18.03.2011:
Jetzt mit bedingten Formatierungen und Anzeige von Fehlermeldungen.
Zuletzt geändert von Achim H am Fr, 18.03.11, 03:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die einfachste Möglichkeit:
Kauf Dir eine 5 Watt Soffitte für den LKW. Diese funktionieren zwar mit 24V, aber da es sich um einen Ohmschen Verbraucher handelt, leuchtet die Lampe mit weniger Spannung nur dunkler. Alternativ: 2 Stück 12V Lämpchen in Reihe.
Beachte unbedingt die Leistung Deines Netzgerätes.
Angegeben sind 15V bei 500mA. Die maximal mögliche Leistung ist das Produkt aus Spannung mal Strom.
15V x 0,5A = 7,5 Watt (max.)
Falls Du es noch nicht gesehen hast:
Ich habe den Widerstandsrechner noch ein wenig bearbeitet.
mfg Achim
mfg Achim
mh hab ich aber beides jetzt nicht hier....
also wenn ich in die lüsterklemme das multimeter reinstecke zeigt es mir 16,9.. V an.
soll ich einfach mit dem wert rechnen? oder einfach mit 15 V? die sollte es ja auf jeden fall bringen
aja hast 530mA.
ich lad ihn mir mal runter
aja hast 530mA.
Irgendwie vermisse ich zum Netzteil noch ein paar Information.
Ist hinter den 15V noch ein Zeichen?
- eine Wellenlinie (~)
- ein Gleichheitszeichen (=)
- oder ein Strich und da drunter 3 Punkte nebeneinander
laut diesem rechner habe ich folgende widerstände zu verfügung:
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
210 Ohm
90,9 Ohm
1,3 Ohm
42,2 Ohm
91 Kiloohm
243 Kiloohm
2,49 Kiloohm
17,8 Kiloohm
909 Kiloohm
9,1 Kiloohm
und bei einem 4,7 megaohm das kann ja iwie nicht sein...
bin jetzt nach dem ich das mit dem widerständen gemacht habe total verunsichert...
kann ich jetzt die 15 V nehmen die angegeben sind nehmen?
ich wollte 10 leds dran anschließen schlagt mir mal bitte vor wie ich am besten vorgehe...
210 Ohm
90,9 Ohm
1,3 Ohm
42,2 Ohm
91 Kiloohm
243 Kiloohm
2,49 Kiloohm
17,8 Kiloohm
909 Kiloohm
9,1 Kiloohm
Der Strich mit den 3 Punkten drunter bedeutet: pulsierende Gleichspannung. Und diese pulsiert mit 100 Hertz (100x Blinken in 1 Sekunde). In diesem Fall brauchst Du auch noch einen Kondensator, der von +15V gegen Minus geschaltet wird. Dadurch erhältst Du erst eine geglättete Gleichspannung.+15V strich mit drei punkten drunter 530 mA
Spannungsfestigkeit des Kondensator: mindestens 2,5mal Ausgangsspannung.
Bei 15V Ausgangsspannung wären das 15V x 2,5 = 37,5V --> nächst höherer Wert = 40V oder 50V
Für 0,5A reichen 470µF
Link zu Reichelt: Elko: 470µF/40V
Und daran klemmst Du dann Deine 5 Leds und den Vorwiderstand in Reihe dran. Für 10 Leds brauchst Du also 2 Reihen a 5 Leds + je einen Widerstand.
Für die Berechnung des Vorwiderstand nimmst Du dann die 15V Betriebsspannung.
15V - 5x 2,9V
0,02A
15V - 14,5V
0,02A
0,5V
------- = 25 Ohm --> nächst höhere Wert = 27 Ohm
0,02A
Code: Alles auswählen
|--- 27 Ohm --- (A) Led (K) --- (A) Led (K) --- (A) Led (K) --- (A) Led (K) --- (A) Led (K) ---|
|----------------------------------------- + 470µF/40V - --------------------------------------|
+15V Minus- Achim H
Das würde gehen, da auch grüne Leds in Reihe geschaltet werden könnten. Da diese aber einer höhere Vorwärtsspannung haben, müsste der Vorwiderstand neu berechnet werden. Hierzu brauchen wir die technischen/elektrische Daten.
Um die Leds abwechselnd leuchten zu lassen (ich nehme mal, dass die Leds abwechselnd blinken sollen), müsste noch eine Steuerungselektronik (zum Beispiel eine a-stabile Kippstufe) eingebaut werden, der die verschiedenfarbigen Leds abwechselnd mit Spannung versorgt. Alternativ könnte auch ein Umschalter eingebaut werden, sodass nur eine der beiden Farben mit Spannung versorgt würde. Um die andere Farbe leuchten zu lassen, müsste nur der Kippschalter anders geschaltet werden.
Zuletzt geändert von Achim H am Di, 22.03.11, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
bin gerade alles am zusammen löten und müsste jetzt schnell wissen wo bei dem kondensator plus und minus ist???
es ist keine seite länger und keine kürzer
auf der einen seite sind so "pfeile" mit minus zeichen die in eine richtung zeigen..
heißt das dann die zeigen von minus zu plus????????
danke schonmal im voraus
Du hast Dir also einen radialen Kondensator geholt.auf der einen seite sind so "pfeile" mit minus zeichen die in eine richtung zeigen..
Der Pin, der diesem Minuszeichen am nächsten ist, ist Minus, der andere entsprechend Plus.
Hättest Du dir wie von mir verlinkt einen axialen Kondensator geholt, dann wäre Plus dort gewesen, wo der Kondensator ringförmig umlaufend eine Kerbe im Gehäuse zeigt.
