Hallo, zusammen,
ich bin neu hier und auf den Such einer Taschenlampe. Eigentlich wollte ich es selbst bauen, aber ich bin noch ein neuer Anfanger und weißt ganz selten darüber. Zuerzeit habe ich Interesse an 2 Taschenlampen mit Cree Q5: http://www.tinydeal.com/5mode-bright-cr ... 26341.html und http://www.tinydeal.com/3model-bright-s ... 26280.html , welche wäre besser? Ich finde die beide ganz gut, oder soll ich eine mit R5 suchen, weil eine R5 bei gleichem Strom mehr Licht als eine Q5 macht. Bitte um professionelle Vorschläge.
Danke im voraus.
Probleme um Taschenlampe
Leider sagt die verwendete LED nicht viel aus über die Helligkeit, solange man nichts über den Strom weiß. Bei einer Taschenlampe sollten die Lumen angegeben sein und auch der oder die Abstrahlwinkel. Außerdem sind natürlich die möglichen Funktionen ein Kaufkriterium.
Also ich kann die Ledlenser P7 nur empfehlen : http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Tas ... lampe.html
Die habe ich selber und muss sagen, das ich von Qualität und Preis-Leistung sehr zufrieden bin.
Die macht massiv Licht und du kannst den Fokus einstellen.
Von den billigen Taschenlampen rate ich ab, ich hatte schon einige und die LED´s waren bei allen oftmals sehr schlecht gekühlt. Aber das muss jeder selber wissen, ich kann nur sagen: "Wer billig kauf, kauft zwei mal
Und zur Demonstration:
Das Bild ist nicht gefaket, die macht wirklich so viel Licht, ich habe es schon sehr oft getestet
MFG: Skyl
MFG: Skyl
Die Zweibrüderlampen sind ganz OK. Gehäuse und Verarbeitung gut bis sehr gut. Die LED-Technik ist aber veraltet. Vor allem haben die Lampen keine Treiber. Deshalb kan man sie nur mit Batterien füttern, keine Akkus. Denn die Strombegrenzung machen die Lampen über den Innenwiderstand der Batterien. Akkus haben einen kleineren Innenwiederstand und dann wird der LED-Strom zu groß. Es gibt nur einige, wenige Modelle wie die H7R, die für Akkubetrieb freigegeben sind.
Kann sein, dass es mitlerweile einige Modelle mit Stromregler / KSQ gibt, hab mich schon länger nicht mehr mit Zweirüder auseinandergesetzt. Die P7 hats jedenfalls nicht.
