led smart array 6 w
patella
Mo, 30.01.12, 09:32
habe 3smart array 6w in reihe mit ksq 700ma nr 95093 eingang dimmbar das ging gleich garnicht,ohne dimmer helligkeit gut aber flackert leicht und summt,leise temperatur ist gemessen 45 grad c.weiss jemand was danke
m3rlin
Mo, 30.01.12, 09:38
Die Arrays benötigen 9,6V bei 700mA. Deine KSQ liefert 14-21V. Das passt nicht zusammen. Ist das evtl. ein Problem?
R.Kränzler
Mo, 30.01.12, 14:58
An diese KSQ können zwei der Arrays in Reihe angeschlossen werden.
patella
Mi, 01.02.12, 11:09
ok vielen dank ,für die infos welche ksQ kann 3 led smart array 6w oder wenns geht auch dimmen ???
Mi, 01.02.12, 15:19
Meanwell PCD-25-700B
Datenblatt
Ausgangsspannungsbereich: 24-36V @ 700mA konstant,
Dimmbar per Phasenanschnitt.
patella
Fr, 03.02.12, 08:11
danke für die info lerne gern dazu mal guggeln wos die am günstigsten gibt
Fr, 03.02.12, 10:23
Am günstigsten bekommst Du das Schaltnetzteil bei Elpro (inkl. MwSt: 18,79 EUR, zzgl. Versand)
Pfad:
Netzgeräte -- Schaltnetzteile für Beleuchtungen/LED -- 25 Watt, AC-dimmbar
Bezeichnung:PCD-25-700B (es gibt sie auch mit 350mA, 1050mA und 1400mA)
patella
Fr, 03.02.12, 16:39
vielen dank werde gleich mal schauen mfg
