Badezimmerleuchte
katze_sonne
- Ultra-User
Ahhhh, jetzt hab ich's verstanden, danke
Moin.
Mr. Fix-It. Wie groß ist eigentlich der Abstand der LED-Leisten / Träger zur dem Plexiglas? Von hier sieht es doch ein wenig weit aus, so dass man die LED-Konstruktion "frei" sehen kann. Täuscht es oder ist es so gewollt?
Hallo Strumboe,
nein es täuscht nicht, deshalb habe ich auch einen Kragen aus Lampenschirmpergament machen müssen, guckst Du weiter oben in diesem Thread.
Der Abstand beträgt 8 cm, dann kommen nochmal 4 cm für die Aluwinkel dazu, ist halt eine große Leuchte, aber mit dem Kragen sieht man nichts von der Technik, und das Pergament streut das Licht sehr schön. Da ich das Plexi mit dem Sandstrahler behandelt habe, geht dort sehr wenig Licht verloren. Habe jetzt 20 LED's verbaut und erhalte so 1600 lm bei 5000 K, das ist okay, auch wenn durch die Leuchte etwas flöten geht. Stromverbrauch 12V @ 1A also 12 Watt zzgl. Verlustleistung Netzteil.
Mr. Fix-it
Mr. Fix-it
Andreas Leifert
- Mini-User
die Lampe sieht sehr schön aus
