Hallo zusammen ,
Kann man diese LEDs http://www.*********/de/High-Power-LE ... 0_170.html mit http://www.ebay.de/itm/Luxeon-CREE-P4-K ... 1349352%26 beströmen und wie viele KSQ bräuchte ich um 4 LED zu betreiben ?
gruß
Fabian
LED frage
1.) Ja
2.) 1 KSQ + 1 Netzgerät (ausgehend von 5V Drop müsste die Spannung ca. 21V bis max. 35V betragen. Zum Beispiel: 24V)
3.) wenn Du eine Led bei der Konkurrenz kaufen möchtest, dann kannst Du auch dessen Forum benutzen.
Du befindest Dich im Forum von Lumitronix = Leds.de
Erst mal danke für deine Antwort Achim .
2. weiß ich noch nicht wo ich die LEDs kaufen werde weil beide sie anbieten .
1. Die haben kein forum .Achim H hat geschrieben: 3.) wenn Du eine LED bei der Konkurrenz kaufen möchtest, dann kannst Du auch dessen Forum benutzen.
Ich habe grade eine e-mail von Mr Fix-it ich zitire:2.) 1 KSQ + 1 Netzgerät (ausgehend von 5V Drop müsste die Spannung ca. 21V bis max. 35V betragen. Zum Beispiel: 24V)
Übrigens, ein Netzteil und dahinter eine KSQ ist nicht sinnvoll, damit wird
die Effizienz der Schaltung erheblich reduziert. Es gibt von Meanwell auch
KSQs die an 230 V betrieben werden können.
Doch, die haben ein Forum, wird sogar auf der Startseite verlinkt...
Achim hat schon Recht mit KSQ und Netzteil, es funktioniert. Es ist aber meistens effizienter, eine 230V KSQ zu nehmen (vorausgesetzt, du nimmst eine qualitativ hochwertige).
Da du aber eine KSQ mit einer maximalen Eingangsspannung von 35V DC verlinkt hattest, hat Achim noch ein Netzteil dazu vorgeschlagen
Shop: Elpro
Meanwell HLN-40H-15A (9-15V @ 2,67A konstant, dimmbar per 1-10V Steuerspannung, 100k Poti oder 10V PWM)
Datenblatt
Laut Datenblatt der Cree XM-L T6 (weiß) liegt die Vorwärtsspannung @ 2,67A bei ca. 3,2V
4 Leds x 3,2V = 12,8V
12,8V x 2,67A = 34,176 Watt
Das Netzgerät hat eine Effizienz von 86,5%
34,176 Watt / 0,865 = 39,51 Watt
Der Output (1 Led) liegt bei ca. 300% vom nominalen Wert (280 Lumen @ 0,7A) = ca. 840 Lumen.
4 Leds a 840 Lumen = 3360 Lumen
3360 Lumen / 39,51 Watt = 85,04 Lumen/Watt
Datenblatt
