Ich habe mich von der "Cateye Led" inspirieren lassen:
Allerdings wollte ich was eigenes machen und meine eigenen Ideen einbringen.
Ich brauchte eine gute, helle und robuste E-Bike Beleuchtung, damit ich auch bei höheren Geschwindigkeiten durch den Wald rasen kann. (E-Kick-Roller
Verwendet habe ich nun:
1x Cree XP-G R5 + 1200mA KSQ
Ledil Reflektor 8°
2x Cree XP-E Q4 + 700mA KSQ
Linse Frosted Wide <- diese hat sich aber für eine Fahrradbeleuchtung als nicht geeignet herausgestellt.
Die Streuung ist viel zu groß. Damit würde man nur alle Blenden. Zum Glück hatte ich noch eine "Plain tight"
2x Linsenhalter 20mm
8x Nichia rot 5mm Leds
2x Gewindefassung 5mm
25mm Aluminium Rund
30mm Aluminium Rund
Also habe ich erstmal einen Entwurf gemacht und auch direkt damit losgelegt.
Und ab an die Drehbank. Als erstes die Gehäuse gedreht.
Komplett mit 19mm durchgebohrt und im Vorderen Teil auf Innendurchmesser 20mm x 18,9mm (Höhe vom Linsenhalter 11,9mm)
Außengewinde M24x1,5 (Feingewinde) auf ca. 12mm länge
Das ganze dann drei mal. Allerdings eines mit 19mm Durchmesser im oberen Teil für den 19mm Reflektor.
Jetzt die Deckel aus dem 30mm Rundmaterial drehen. Am Anfang etwa 6mm freidrehen, damit der Deckel später schön über das Gehäuse geht und man den Anfang des Gewindes nicht mehr sieht:
siehe hier:
Mit eingesetzter Linse sieht das dann schon so aus:
Um eine perfekte Wärmeverteilung auf das Gehäuse zu bekommen. Spendiere ich dem ganzen noch ein Kupferkern. Die Kupferscheibe drehe ich auf eine Dicke von 7mm.
Nun erklärt sich auch, warum ich 18,9mm freigedreht habe. 18,9-7mm=11,9mm -> Höhe der Linsenhalterung
Eingesetzt sieht das dann so aus (Presspassung) Nun habe ich wieder die Höhe der Linsenhalterung und diese schließt dann etwa 0.1-0.2mm überstehend ( -> leichter druck durch den Deckel damit diese fest auf der Led sitzt) am Gehäuse ab.
Dem ganzen wird dann noch ein O-Ring übergezogen, damit auch alles später schön dicht ist.
Erste Funktionstest sehen so aus:
Das ganze Gehäuse wird gerade mal lau warm. Die wärme verteilt sich schön über die ganze Fläche.
Den Boden werde ich später fertigen, wenn ich mich entschlossen habe, welchen stecker ich einbaue.
Nehme ich eine DC - Hohlsteckerbuchse oder führe ich ein Kabel mit Stecker aus dem Gehäuse raus.. ich konnte mich noch nicht entscheiden.
Das Rücklicht wird ähnlich aussehen. Bis auf eine Led, die ich seitlich einbauen werde, damit man das auch von der Seite sieht. Bilder folgen natürlich.
Weitere Bilder könnt ihr euch hier ansehen: Fahrrad Lampe
