Dimbare Leds und Trafo
maxi62
Mo, 17.02.14, 12:19
Eignet sich dieser Trafo
http://www.amazon.de/Osram-Halotronic-M ... B002B25V0Y
für diese Leuchtmittel:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... -6-5W.html
Laut Beschreibung müsste das doch passen und sogar mit normalem Dimmer dimmbar sein. Hat jemand Erfahrung?
K Mader
Mo, 17.02.14, 12:58
Hallo maxi62,
bei dem Trafo handelt es sich um einen Halogentrafo.
Diese Sorte Trafos in Kombination mit LEDs bereitet oft Probleme, darum rate ich von dem Trafo ab.
Wenn du doch auf die Idee kommen solltest, den Trafo zu kaufen bedenke:
Du benötigst 6 der LED-Leuchtmittel um die Mindestlast für den Halogentrafo zu erfüllen.
K Mader
maxi62
Mo, 17.02.14, 13:06
Dabei steht allerdings das er auch für LED geeignet wäre.
Welche Alternative kannst du empfehlen? Er sollte aber dimmbar sein!
K Mader
Mo, 17.02.14, 13:18
Wo genau steht, dass der Trafo für LEDs geeignet ist?
Dimmbare Konstantspannungsquellen haben wir in der Form leider nicht.
Eine Möglichkeit wäre die direkte Verwendung eines Ringkerntrafos (führen wir auch nicht, sollte aber beim großen C leicht zu bekommen sein).
Alternativ kannst du natürlich einen solchen Halogentrafo ausprobieren - wundere dich aber nicht wenn das Licht flackert oder blinkt.
Wie viele LEDs möchtest du denn an einer Spannungsquelle betreiben?
Handkalt
Mo, 17.02.14, 13:52
Hallo K Mader,
siehe meine Antwort in dem anderen Parallelthread. Osram selbst testet die Dimmerkompatibilität mit der 20-70W-Variante von genau diesem verlinkten HTM-Trafo.
-Handkalt
maxi62
Mo, 17.02.14, 14:38
Also de rTrafo scheint zu gehen, so steht es zumindest auf vielen Webseiten wenn man nach dem Modell von Osram sucht.
Oder ist das hier eine bessere Alternative, jeman dmal probiert?
http://www.elv.de/govena-12-v-ac-led-ne ... mmbar.html
