habe eine Lampe mit einer R7S 118mm 300W Röhre, die ich gegen ein LED Leuchtmittel (warmweiß) tauschen will.
Am besten sollte es so hell werden wie vorher bzw. sogut wie möglich
Habe verschiedene Lampen bereits gesehen bin aber durch die verschiedenen W / lm / Bauart / Anzahl der LEDs verunsichert.
Was ich gefunden habe:
R7S, 11W 96x 3014 SMD 1960lm
R7S, 13W 36x 5050 SMD 1250lm
R7S, 10W 42x 5050 SMD 780-830lm
könnt Ihr mir das bitte erklären? Welche ist am hellsten? Gibt es bessere? Wo kaufen?
Vielen Dank
R7S 300W gegen LED tauschen
Eine R7S-Halogenlampe schafft eine Effizienz von 15-20 Lumen pro Watt.
Wir haben es also mit 4500-6000 Lumen zu tun. Keine der aufgeführten LED-
Lampen erreicht diese Helligkeit, keine davon ist zu empfehlen. Ausserdem
sind die Angaben mit Sicherheit übertrieben, d.h. nicht korrekt. 1960 Lumen
mit 11 Watt wären knapp 180 Lm/W, das ist mit den verbauten LED gar nicht
möglich, realistisch wird weit weniger als die Hälfte sein.
Hier ist angeraten die Lampe selbst zu tauschen, um vom R7S-Sockel wegzukommen,
der einen sinnvollen LED-Ersatz quasi ausschliesst. Weitere Tipps kann man da
nicht geben, denn ist es unklar um was für eine Lampe es sich handelt. Spot,
Fluter, direkt, indirekt. Am Besten mal hier im Forum stöbern, was Andere in
diesem Falle gemacht haben.
Also der klassische Deckenfluter. Da ist überhaupt kein Retrofit-Leuchtmittel
angeraten, sondern eher eine gestückelte Leiste oder möglichst viele einzelne
LED. Je mehr LED, umso geringer wird der Aufwand der Kühlung, umso besser
und weicher das Licht. Platz ist in dem Teller ja genug. Wie gesagt, einfach
mal im Forum stöbern, da gibt es zahlreiche Lösungen von denen man sich nur
die passendste auszusuchen braucht. Einfach mal nach "Deckenfluter" suchen.
Auch wenn ich das Anstecken eines Netzteils an eine Leiste nicht gerade als Basteln
bezeichnen würde, kannst du natürlich auch einen fertigen, neuen Deckenfluter
wahlfreier Qualität kaufen. Selbstverständlich auch einen LED-Baustrahler benutzen.
Wenn du keinerlei Ansprüche an Lichtfarbe, Lichtqualität, Schattenwurf, Lichtverteilung,
Stromverbrauch, Haltbarkeit und solche Dinge hegst, spricht praktisch nichts dagegen.
Ich gebe nur zu Bedenken, dass das "Basteln" in der Regel nicht aus Langeweile oder
Selbstzweck geschieht, sondern aus handfesten technischen, qualitativen und praktischen
Motiven.
Motiven.
