Frage zur Powerbar
jokerjux
Mo, 06.10.14, 19:03
Hallo
da ich mir nicht ganz sicher bin frage ich lieber nochmal.
Kann ich die http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... CRI90.html
mit der KSQ http://shop.anvilex.de/index.php?route= ... ct_id=1934 und dem Netzteil
http://www.elpro.org/katalog/de/2_netzg ... v_0313a_g3
betreiben, und bei Verschraubung der Powerbar kann ich da nur jede 2 Schraube setzen oder besser alle wegen verbiegen ?
MfG Kalli
Falko87
Mo, 06.10.14, 19:52
Im Prinzip ja,aber besonders elegant ist es nicht. Ich würde lieber ein Netzteil mit Konstantstromquelle nehmen,oder wenn es dimmbar sein soll dann zb ein Meanwell LPF-16D-42 oder LPF-25D-42(zwischen 10-100% dimmbar per PWM,1-10V,100kOhm Poti).
jokerjux
Mo, 06.10.14, 21:09
hm was heißt elegant ? ich hatte auch das LPF-16D-42 im Auge die Anvilex hab ich hier liegen deswegen diese Auswahl.
MfG Kalli
Falko87
Di, 07.10.14, 04:08
Eleganter im Sinne von geschlossenes Netzteil (zwar nur IP30 aber bessere als offenes Netzteil/KSQ) und ~7% effizienter.^^
jokerjux
Mi, 08.10.14, 08:25
@Falko87 danke
noch jemand eine Meinung zum verschrauben ?
johnson
Mi, 08.10.14, 13:36
jokerjux hat geschrieben:und bei Verschraubung der Powerbar kann ich da nur jede 2 Schraube setzen oder besser alle wegen verbiegen ?
Ich würd bei allen Löcher eine Schraube setzen, zwecks der besseren Wärmeübertragung auf den Kühlkörper. Wegen verbiegen halber, würden da 3 Schrauben reichen. :wink:
jokerjux
Sa, 01.11.14, 16:24
Fast fertig paar Feinheiten noch
ben_c
So, 02.11.14, 14:22
Schick :) Viel Erfolg mit deinem Drystart!
Hellevoet
Di, 29.03.16, 13:14
Ist zwar etwas älter der Thread, aber es wäre doch schön zu wissen, welcher Kühlkörper verbaut wurde.
Das ist doch der Kühlkörper, den man da oben auf der Leuchte sieht, oder?
Vielleicht kann jokerjux dazu noch etwas schreiben? Wäre nett. Vielen Dank.
