Danke
E27 LED gesucht die mit konventionellen Dimmer dimbar ist
Dimmbare E27-LED-Lampen gibt es etliche. Gehe mal auf diese Seite und wähle als Lampentyp E27, dann Helligkeit wie 40W, und zuletzt den Haken bei "Nur dimmbare" setzen. Ich selbst verwende die trichterförmige Master LED und bin sehr zufrieden damit (die Dimmfunktion verwende ich nicht, habe ich allerdings kurz mal in einer Stehleuchte mit integriertem Dimmer ausprobiert und hat gut funktioniert).iced hat geschrieben:gibt es sowas? Leistung sollte so zwischen 5 und 9 W liegen und mit einem Dimmer (40 W ... 300 W) dimmbar sein.
Allerdings: wenn Dein Dimmer wie angegeben eine Mindestlast von 40 W hat, wird es vermutlich nicht funktionieren, nur eine einzelne LED-Lampe mit 7 W daran zu dimmen. Wenn Du mehrere Lampen dran hast, ist es erst mal einen Versuch wert, auch wenn die 40 W nicht voll erreicht werden. Ansonsten brauchst Du einen anderen Dimmer mit geringerer Mindestlast.
-Handkalt
