sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 01:20
HALLO ALLERSEITS ...
ich habe da eine dringende Frage, vielleicht kann mir bitte jemand weiterhelfen:
Ich würde gerne die Küche mit den
Cree LMH2 Modulen 2700 K, 1250lm, Flat Sunset Dimming beleuchten. Sie sollen in aufgesetzten Balken aus Holz untergebracht werden und von 3 Positionen aus geschaltet/gedimmt werden können. Könnte ich das mit 3 Tastern und dem
Eltako Stromstoß-Dimmschalter EUD12NPN-UC hinbekommen und welche Stomversorgung brauche ich?
Hätte den Stromstoß-Dimmschalter und die Taster schon vorrätig und es wäre super, wenn ich diese verwenden könnte...
Vielen herzlichen Dank schon mal für die Hilfe!
P.S. Hier die Links zu den beiden Komponenten:
LED-Module: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... rated/LMH2
Stromstoß-Dimmschalter: http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... D12NPN.pdf
sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 01:27
...ach ja
habe vergessen zu sagen, dass entweder 3 oder 5 Led-Module eingebaut werden sollen.
sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 01:54
oder geht das gar nur mit dem LMH300 Driver und den dazupassenden Module?
Fragen über Fragen...
Mi, 22.07.15, 07:29
Hallo sexyskunk,
Bevor wir hier tiefer in die Dimm-Geschichten einsteigen:
Das wird (wahrscheinlich) nicht gehen. LEDs brauchen Kühlung. Sie dürfen nicht 'luftdicht' verpackt werden.
Siehe auch den Design Guide:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... MH2_DG.pdf isb. den Punkt Thermal Design auf Seite 10:
A heat dissipation path is required; the LMH2 family of modules should not be operated without a properly tested heat
dissipation path.
Erst wenn das geklärt ist, können wir uns über das Dimmen Gedanken machen.
sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 09:34
Daran habe ich auch gedacht und würde in den Balken auf der Höhe der ledmodule seitlich mehrere Löcher anbringen, damit kein Hitzestau entsteht. Glaubt ihr das reicht?
sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 18:29
Tja... Die Frage ist ja ob dieses Modell oder das mit dem dem Dali-driver sich mit dem eltako stromstossdimmer versteht...
Mi, 22.07.15, 20:14
Der eltako stromstossdimmer scheint ein ganz normaler Phasenanschnitt / Phasenabschnittdimer zu sein. Kein Dali. So gesehen sollte sich das Modul damit 'verstehen'. Sicherheit gibt aber sowieso erst ein Test...
sexyskunk
- Mini-User
Mi, 22.07.15, 21:09
Danke Borax! Ich werds mal probieren und dann berichten...
Hättest du sonst einen Alternativ-Vorschlag für eine Beleuchtung in den Holzbalken?
Mi, 22.07.15, 22:43
Holzbalken sind 'schwierig'. Holz ist eben eher ein Wärmeisolator als ein Wärmeleiter. Tendenziell würde ich es eher mit vielen kleinen LEDs respektive LED-Leiste versuchen. Da ist zumindest die Wärmeverteilung schon mal besser als bei wenigen einzelnen (eher starken) LEDs. Ich weiß nicht wie lang der/die Holzbalken ist/sind, und wie viel Lichtleistung Du brauchst. Aber die Multibar 35 Leisten:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... weiss.html gibt es jetzt gerade recht günstig (Jubiläumsangebot von Lumitronix). Diese kann man mit den neuen Arditi Netzteilen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... mmbar.html vmtl. auch mit dem eltako stromstossdimmer betreiben.
