Touchdimmer COBs
Nina
Mo, 31.08.15, 11:53
Hallo liebe LED Freunde,
Ich baue derzeit eine Leuchte. Vorab muss ich dazu sagen dass ich mit LEDs ansonsten eigentlich nicht viel am Hut habe und deshalb auch kaum Ahnung.
Also habt bitte etwas Nachsicht... :roll:
Die LED und Netzteil habe ich schon.
Sowie als Alternative:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanwell-LCM-40-Konstantstromquelle.html
Vorzugsweise würde ich das PLM12-350 verbauen, da ich nicht genau weiß ob mein Kühlkörper genügt, würde zur not aber auch die Variante mit der LCM 40 probieren.
Ich möchte nun gerne einen touchdimmer mit einbauen. Dieser soll über ein Aluminiumteil verbunden werden.
Leider bin ich an dieser Stelle ratlos.
Kann mir jemand ein passendes Modul empfehlen?
Und was ist von diesem
http://www.conrad.de/ce/de/product/808455/?gclid=CMSq6aT3wMICFWXHtAodhnMAqg&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256869897!!!g!!&ef_id=VIsY5QAAAIz5CM8@:20141212163341:s
oder diesem fragwürdige Exemplar zu halten
http://www.amazon.de/Modus-Ein-Aus-Touch-Schalter-Metall/dp/B00D41G3YE/ref=pd_sim_201_2?ie=UTF8&refRID=0F3W5JE2SY7AJ981HT01&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR129%2C160_
Zur Not würde es mir auch genügen wenn man die LED nur Ein und Ausschalten kann, via Touch.
Danke vorab & Liebe Grüße
Nina
t_schulz
Di, 01.09.15, 07:57
mit dem LCM-40 müsste es gehen.
Den Touchdimmer von Conrad kann man mit dem 12V Fan- Ausgang versorgen.
Der open drain des Dimmers steuert dann den Dim- Eingang der KSQ.
Glimmli
Di, 01.09.15, 08:49
*Steuert den Dimm+ Eingang der KSQ. :)
Wobei das verhalten gerade umgekehrt zum normalen verhalten sein wird:
Kurzes Tippen wird anstatt "aus" und "letzte Dimmstufe" in dieser Kombination "100% an" und "letzte Dimmstufe" sein.
Nina
Di, 01.09.15, 09:12
Wow super Danke für die Antwort. Ich versuch es mal. Drückt mir die Daumen
