Auf welchem Kühlkörper? Zusätzlich zu was?das ich auf dem Kühlkörper zusätzlich noch eine LED mit 10w montieren kann ?
Riffaquarium Beleuchtung
mit den 10w Chips hat sich erledigt. Werde wie geplant 5 x 50w, gedrosselt auf ca. 30w auf jeweils einem der genannten Kühlkörper installieren und hoffe das das dauerhaft hält.
Die blauen lass ich weg, ich denke von den angegebenen 20000k pro Led kommen noch 15 - 16000 an, dass sollte eine schönes bläuliches Licht geben.
Sollte der blauanteil doch zu gering sein muss ich halt nachrüsten.
MfG Tommes
MfG Tommes
Da mir in den letzten Wochen in div. anderen Threads prima geholfen wurde, kann ich nun mit dem eigentlichen Thema weitermachen. Bis auf die KSQ werde ich wohl alle Elemente diese Woche erhalten und somit loslegen. Leider habe ich eine unaufschiebbare Reparatur am Kfz. sodas die KSQ halt warten muss bis September. Ich fange mit dem Zentrieren, Bohren und Gewinde schneiden der Kühlkörper an, mal sehen, ein Windeisen habe ich das letztemal mit 16 in der Hand gehabt, dann noch Alu, ich überlege grade ob Spiritus oder Spucke zum schneiden, funktioniert beides
Na mal sehen.
So mittlerweile habe ich die LEDs auf die Kk. geklebt und die NG Schaltung gelötet, dass Netzteil für die Lüfter habe ich mit auf die Rasterplatine geschraubt. Jetzt anfang September bestelle ich dann die KSQ und die Teile für das Gehäuse und Anschlusskabel kaufe ich im Biberbaumarkt. Eigentlich wollte ich für den Netzanschluss ein Kaltgerätekabel nehmen von meinem alten abgerauchten PC, aber der ist ja dreiadrig und in einem Holzgehäuse brauch ich wohl nicht zu erden. Was ist aus eurer Sicht sinnvoller, drei Kabel zum Netz (KSQ / Lüfternetzteil / ZSU für Dimmer) oder eins und innerhalb des Gehäuses mit Lüsterklemmen/Brücken mit 220/240V versorgen ? Mir wäre nur ein Kabel lieber.
1 Gerät (auch wenn dieses aus mehreren Einzelkomponenten besteht) = 1 Netzkabel.
Die Spannung kannst Du auch in diesem Gerät auf die jeweiligen Verbraucher verteilen.
1 Gerät mit x Netzkabeln sieht bestimmt ganz lustig aus.
Habe ich nun nicht so ganz verstanden. Was meinst Du mit Gerät ?Achim H hat geschrieben:1 Gerät (auch wenn dieses aus mehreren Einzelkomponenten besteht) = 1 Netzkabel.
Ich hatte mir das so vorgestellt, 1 Netzkabel von der Steckdose zur Lampe, innerhalb der Lampe verteilen auf KSQ, Lüfter und Zeitschaltuhr für den Dimmer.
Mal kurze Bestandsliste gemacht, sollte ich etwas vergessen haben ......
Leds
Kühlkörper
Wärmeleitfolie
Dimmschaltung
Dimmbare KSQ
2 x Zeitschaltuhr
2 x Eurokabel 1,80 m
2 x Zugentlastung für Netzkabel
2 x Kabeldurchführung
Verbindungskabel für Leds
Gehäuseteile
Gewünscht:
LCD Temperaturanzeige des Gehäuseinneren
LCD Anzeige für Stromaufnahme der Leds
Leds
Kühlkörper
Wärmeleitfolie
Dimmschaltung
Dimmbare KSQ
2 x Zeitschaltuhr
Gehäuseteile
Gewünscht:
Habe eben eine Exceldatei angefertigt um das Gehäuse zu planen. Ist nicht maßstabsgerecht, hatte keinen Nerv auf die Formatiererei.
Mal sehen ob meine schreinerischen Fähigkeiten ausreichend sind.
lampe.xls- (20 KiB) 265-mal heruntergeladen
Habe nun das Gehäuse fast fertig, bin noch nicht schlüssig ob ich den Spritzschutz aus Glas oder Acryl anfertige weil ..... ich gar nicht weiss wie hoch die Temperatur wird unter der Lampe, wenn ich nun die Hand unter meinen HQI Brenner halte wirds schon schön muckelig.
Mahlzeit,
so, drei Wochen sind ins Land gegangen mit der neuen Beleuchtung, funktioniert bisher tadellos.
Die Dimmschalte habe ich ausser dem normalen auf und Abdimmen noch mit einer Wolkensimulation eingestellt, 2 x am Tag dimmt sie kurz ab und wieder auf.
Na wenn alles so bleibt bin ich sehr zufrieden.
MfG Thomas
MfG Thomas
Mahlzeit,
an alle die mir damals mit Rat zur Seite standen, nach mehr als 2 Jahren nochmal vielen Dank. Mein Projekt funktioniert immer noch tadellos mit den China Leds, Korallen wachsen wie Unkraut und auch sonst alles gut.
MfG Thomas
MfG Thomas
