ich bin dringend auf der Suche nach einem LED-Strip oder einer LED-Leiste (wobei mir ein Strip lieber wäre da Höhe und Breite sehr gering) der die Lichtfarbe Bernstein hat.
Weitere Kriterien.
-230V wenn möglich
-Helligkeit über einen Dimmer (Raumschalter) einstellbar
-ca. 800-1000lm pro m im Maximum.
-Länge ca. 4m
-Farbwechsel brauche ich bei passender Farbe nicht.
-Fernbedienung wäre maximal für die Helligkeit interessant
-12V mit Trafo nur eventuell eine Alternative, Helligkeit muss über den Lichtschalter dann trotzdem möglich sein
-Lichtfarbe warmweiß bzw. 2700k ist nicht das richtige da zu kühl
-Alternativ zu Bernsteinfarben wäre ein Gelb/Orange Mischung, das müsste man ausprobieren. Es soll Sonnenuntergang Licht sein, aber kein Postautogelb oder Orangen orange und auch kein rot
Einsatzzweck: Der STrip liegt auf einer Pfette und soll indirekt einen sichtbaren Dachstuhl ausleuchten. Heißt aus dem ganzen wird indirekte Raumbeleuchtung, daher auch über einen normalen Lichtschalter steuerbar. Wegen dem Holz, was viel Licht schluckt, muss der Strip/die Leiste ordentlich Power zur Verfügung haben, dimme dann lieber etwas runter.
Der Strip wird aller vorraussicht nach in eine Schiene mit milchigem Plexiglas eingesetzt damit keine konzentrierten Lichtpunkte entstehen und es gleichmäßiger wird.
Der STrip/die Leiste liegt gerade und hat weder eine Kurve noch einen Knick oder ähnliches.
Wichtig ist jetzt zunächst die Lichtfarbe, welche optimalerweise Bernsteinfarben bzw. stark in diese Richtung geht. Eventuell, sofern die gewünschten Lumen nicht erreichbar sind kann ich mit zwei anstatt einem Strip/ einer Leiste "spielen". DAs müsste ich dann probieren.
Ein Test mit einem Baumarktstrip, welcher ca. 260lm pro Meter hatte hat aber gezeigt dass diese eindeutig zu wenig ist.
Da ich, sofern ein Strip die genannten Kritierien erfüllt, 5-7 Stück in Summe brauch ist die Wattzahl nicht ganz unwichtig.
Allerdings war meine Suche bisher erfolglos und die Watt sind erst mal kein Ausschlusskriterium.
Also wenn mir jemand helfen kann dann schon mal danke dafür
Bernsteinfarbenes Licht
Hallo 2000,
so etwas bekommst Du von Barthelme: LEDLIGHT FLEX 08 8F 50008022 in amber (=bernsteinfarben) mit 995 lm/m.
Ich denke aber, dass monochrome amber-LEDs hier keine gute Wahl sind, weil Dir das jegliche Farbwiedergabe vernichtet. Baesser wäre z. B. LEDLIGHT FLEX 08 8 HIGH EFFICIENCY 50408629, das ist super-warmweiß 2200 K mit 778 lm/m und einem guten CRI.
Das sind beides 24-V-Stripes, zum Dimmen kannst Du einen PWM-Dimmer z. B. mit Fernbedienung zwischen Netzteil und Stripe schalten.
-Handkalt
-Handkalt
