Ersatz für defekten LED - Driver
2gamma
Mi, 09.08.17, 19:25
ich suche Ersatz für einen LED-Driver der Marke "Waiberlon- Modell HLV5060L1" nicht Dimmbar (nur AN / AUS).
Hier sind die Spezifikationen die auf dem Trafo stehen:
Constant Current LED Driver Model: HLV5060L1
PRI: 220 - 240V~ 50Hz 0,175A(Max) #>0,95
SEC: 20-62 V -- 500mA ta: 50°C tc: 85°C
Maße: 170mm lang, 48mm breit und 32mm hoch (es würde auch noch etwas größer rein passen)
An der Lampe hängen 5 x 5 Watt LED's (In der Lampe steht max. 6x5 Watt 10,5V)
Leider gibt es den LED-Driver nirgenswo mehr, aber ich will meine Deckenampe unbedingt behalten.
Da ich mich mit den elektrischen Daten nicht auskenne,würde ich mich freuen,
wenn jemand mir einen vergleichbaren LED-Driver empfehlen kann.
Und auch gleich wo ich diesen her bekomme oder bestellen kann.
Im Vorraus schon mal Danke für Eure Hilfe..
Mi, 09.08.17, 20:15
Wie groß darf es maximal sein? Bitte messen.
Alle Links zu Elpro (Elpro hat Nettopreise, zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten).
Bei den nachfolgenden Abmessungen sind einige Maße rot dargestellt. Diese weichen von Deiner Vorgabe ab (breiter, länger oder höher).
Beachte außerdem: falls ein Kabel am Stirnende heraus kommt bzw. dort angeschlossen werden muss, muss eventuell der Biegeradius des Kabel zur Länge hinzugerechnet werden. Für eine abgemantelte 230V Leitung (2 bzw. 3 Litzen) mindestens 15mm, besser mehr.
L x B x H: 84 x 57 x 29,5 mm
Meanwell APC-35-500 (25-70V @ 500mA)
L x B x H: 175 x 42 x 24 mm
Meanwell PLM-40E-500 (40-80V @ 500mA)
2gamma
Mi, 09.08.17, 20:35
Hallo Achim, danke für die schnelle Antwort.
Von den Maßen würde beide noch rein passen.
Welchen soll ich dann nehmen....
2gamma
Mi, 09.08.17, 21:06
Habe hier Bilder von dem LED - Driver. DerErsatz soll für eine Deckenlampe geeignet sein.
Die Leuchte ist meist 4- 6h am Abend an.
Mi, 09.08.17, 22:15
Ich würde den schnelleren empfehlen. Und das wäre der PLM-40E-500. Der liefert Spannung/Strom schon nach maximal 0,5 Sekunden an den Ausgang. Der APC braucht 1,5 Sekunden, wäre aber ca. 2 EUR günstiger.
Nochwas:
Der PLM-40E-500 hat eine 3-Stufen Dimmung eingebaut. Dazu brauchst Du nur mit dem Lichtschalter innerhalb von 2,5 Sekunden aus/ein schalten und schon bist Du nur noch auf 40% des nominalen Strom. Noch einmal mit gleichem Tempo geschaltet, kommen nur noch 10% heraus. Wenn Du langsamer schaltest, bist Du wieder auf 100%.
Siehe die letzte Seite des Datenblattes.
Link zu Meanwell: PLM-40E-500
2gamma
Fr, 11.08.17, 00:10
Der Preis spielt eigentlich keine Rolle, ich will lieber mehr Qualität.
Ich habe für die Lampe 2 Schalter (Ein/Aus) einen vorne und der andere am Ende vom Raum.
Das Licht soll auch immer hell sein, deswgen etwas ohne Dimmer.
Fr, 11.08.17, 06:18
Du must den Dimmer ja nicht benutzen, der ist nur schon mit eingebaut.
Wenn Du nur ein schaltest, dann kommen immer 100% heraus.
Nur wenn Du ein/aus/ein schaltest, dann hast Du eine gedimmte Stufe.
Ich würde trotzdem den PLM-40E-500 empfehlen, der hat auch die besseren Werte.
Fr, 11.08.17, 07:40
Achim H hat geschrieben: Der APC braucht 1,5 Sekunden,
Das Argument ist aus eigener Erfahrung nicht zu unterschätzen, Schalter an - warten - Licht. Man gewöhnt sich zwar daran, aber wenn es nicht sein muss - nimm den anderen :D
Quimby
Di, 12.11.19, 12:54
Grüße euch!
Das Thema ist zwar schon alt, ich hole es nochmal hervor da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich habe eine LED Lampe, jedoch ist ebenfalls der Constant current LED Driver von Waiberlon am eingehen. Modell HLV 45015LB
Primär: 220-240V 0,1A(max)
sekundär: 27-34V Gleichstrom 450mA
Pout: 12-15W
Ich hätte diesen gefunden:
https://www.conrad.at/de/p/power-660001 ... 75989.html
Würde das funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Mfg
Di, 12.11.19, 14:24
Würde sehr wahrscheinlich schon funktionieren. Ist dann aber natürlich dunkler (der Treiber vom Conrad hat nur 350mA, der Waiberlon 450mA)
Quimby
Mi, 13.11.19, 17:58
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe schon viel im Internet geschaut, Led Treiber mit 450mA habe ich keinen einzigen gefunden. Gibt nur welche mit 350mA oder mit 500mA.
Könnte ich einen 500mA Treiber auch verbauen? Ich weiß, es ist Kaffeesud lesen, aber ist der Unterschied in der Leuchtstärke wirklich so viel anders von 450mA im Vergleich zu 350mA?
Buddhamilch
Mi, 13.11.19, 20:35
Einen Led-Treiber, der 450mA liefern kann, gibt es aber.
Beispiel:
TCI Jolly TRT 32-Push
Ausgangsströme: 350 - 700mA (in 50mA Schritten einstellbar über DIP-Schalter)
Ausgangsspannungsbereich @ 450mA: 20 - 50V
Dimmbar über Push-Dimmung (die 230V Netzspannung (Phase = braunes Kabel) wird zusätzlich über einen Taster an den DIM-Eingang (weißes Kabel) angeschlossen --> kurzer Tastendruck schaltet ein/aus. Taster festhalten dimmt hoch/runter (von 1% bis 100% oder umgekehrt in 11 Sekunden).
Wenn man nicht dimmen möchte, den Kontakt unbeschaltet lassen --> startet dann immer mit 100%.
Fr, 15.11.19, 10:23
Sehr wahrscheinlich schon. Geht allerdings zu Lasten der LED-Lebensdauer. Um wie viel die sinkt, ist aber wirklich Kaffeesud lesen... Um das wenigstens grob beurteilen zu können müsste man wissen, wie warm die LEDs im Betrieb werden, sprich wie gut die Kühlung der LEDs bei der Lampe ist.
Rein technisch sind es etwa 20% weniger Lichtstärke. Von optischen Eindruck her sind es vmtl. nur etwa 10% weniger, weil das Auge Helligkeit eher logarithmisch wahr nimmt.
marcomark
Do, 07.01.21, 10:32
hallo
vielleicht nicht das richtige forum... jedoch nach stundenlangersuche hier eine verzweiflungstat :wink:
ich habe einen waiberlon led driver hlv2430ta. nun suche ich das passende kabel mit stecker dazu... eine monsteraufgabe...! der stecker hat einen stift und einen balken. kann mir jemand helfen?
herzlichen dank!
Do, 07.01.21, 22:52
Hast Du wenigstens ein Bild von dem Stecker? Und warum ist der so wichtig? Einfach durch ein anderes Stecksystem ersetzen. Es gibt ja genügend...
Wilkommen im Forum!
Ozon27
So, 07.02.21, 17:04
Hi Zusammen,
darf ich diesen uralten Thread noch einmal aufwärmen?
Ich habe fast genau den Driver von ganz oben. Der Unterschied ist, dass ich vermutlich die Nachfolgegeneration des Teils habe. Bei mir ist ein ...L2 am Schluß anstatt ...L1 wie 2017 gepostet.
Also: oben "HLV5060L1" bei mir HLV5060L2
Constant Current LED Driver Model: HLV5060L2
PRI: 220 - 240V~ 50Hz 0,20A(Max) #>0,95 (beim ursprünglichen Post waren es 0,175A(max)
Weiterhin steht auf dem Driver:
POUT 10-30W
Max output voltage (no load): 64VDC
An der Lampe hängen 5 LEDs und auf jeder klebt: 12V, 5W max.
Die Antwort am 9.8.2017 von StarAdmin Achim H hat mich fast schon glücklich gemacht, nur gibt es seine Alternative:
leider auch nicht mehr.
Folgender Platz steht im Gehäuse zur Verfügung:
L x B x H: 190 x 55 x 32 mm.
Bei der Länge wäre vermutlich noch etwas mehr Luft.
Die Lampe ist in der Küche und sehr hell. Wenn die Alternative also etwas dunkler wäre, dann wäre das auch akzeptabel.
Der Meanwell PLM-40E... wäre ja 3-Stufen dimmbar gewesen. Funktioniert das mit jeder LED? Das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße aus Tutzing,
Rupert
So, 07.02.21, 22:25
https://www.elpro.org/de/mean-well-pcd- ... -500b.html
Ist aber nur mit einem Phasenabschittdimmer dimmbar.
Ob es mechanisch passt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Leds sind immer dimmbar. Nur deren Ansteuerungselektronik nicht (bzw. nur bei manchen und nur mit dem passenden Dimmer)
Weniger hell geht auch mit der PLM Serie:. Dann das https://www.elpro.org/de/mean-well-plm- ... e-350.html Mit 350 mA dürfte es etwa 25 % weniger hell sein. Weil das Auge aber Helligkeit nicht linear wahr nimmt, dürften es eher nur 'gefühlte' 15% weniger sein.
Ozon27
So, 07.02.21, 23:46
Danke für die schnelle Antwort, Borax!
Leider passt der pcd-40-xxx nicht ins Gehäuse. Er ist mit 60 mm ein kleines bisserl zu breit.
Platz ist für:
Dimmbar ist nicht wichtig.
Wäre ganz nett gewesen mit den 3 Stufen, die der nicht mehr lieferbare PLM-40E-500 gehabt hätte.
Ich sehe gerade:
Das Format vom PLM-25 passt ja.
Sehe ich das richtig, dass ich die gleiche Helligkeit bekomme, wenn ich den PLM-25E-500 (statt 350) nehmen würde?
Mo, 08.02.21, 13:01
Da reicht sehr wahrscheinlich die Spannung nicht aus. Das PLM-25E-500 schafft nur maximal 50V.
Das wären 60V...
ABER: Bei Distrelec haben sie noch 8 Stück PLM-40E-500:
https://www.distrelec.de/de/led-treiber ... gJV__D_BwE
Ozon27
Mo, 08.02.21, 23:52
Ui - das ist ja klasse!
Vielen Dank für den Hinweis und den Link zu Distrelec!!!
Ich habe den PLM gerade bestellt.
Und Danke für die Nachhilfe beim Rechnen, dass 5x12=60 ist. :-)
Leider fehlt mir beim Thema Strom einfach der Durchblick und ich weiß nicht, welche Parameter die relevanten sind.
Also - das Dankeschön ist ernst gemeint und nicht ironisch.
Insgesamt - VIELEN, VIELEN DANK!
Mit Deiner Hilfe kann ich wohl die Lampe reparieren und muss sie nicht wegwerfen. Klasse!!!
DANKESCHÖN!!!
singhpankaj62
Mi, 24.02.21, 11:57
Pinn
Do, 04.03.21, 17:10
ich brauche auch eine Hilfe.
Suche für den Waiberlon HLV70030LB Ersatz
Pri:220-240V ~0,18A(Max)
Sec: 35-45 /700ma
Pout:25-30W
max. output:57V
Habt ihr hier Erfahrungen welchen man als Austausch benutzen kann.
Würde nur ungern die Lampe wegschmeißen.
Leider gibt es den Trafo nicht mehr.
Gruss
Do, 04.03.21, 18:35
Diesen z.B.: https://www.leds.de/self-sld40-700il-es ... 34587.html Ob der mechanisch passt musst du nachmessen.
Chris0309
So, 14.03.21, 07:26
Hallo, wer kann mir sagen, wo ich ein passendes Ersatzteil finden kann.
Vielen Dank
HowiFritz
Di, 20.09.22, 14:59
ich suche auch einen Ersatz für einen LED-Driver der Marke "Waiberlon" nicht Dimmbar (nur AN / AUS).
Spezifikationen:
Constant Current LED Driver Model: HLV10510R1
PRI: 220 - 240V~ 50Hz 0,145A(Max)
SEC: 7-10 V / 1050mA
Max. output voltage (no load): 11VDC
POUT:7-10W
ta: 50°C tc: 85°C
Maße: 90mm lang, 40mm breit und 25mm hoch (maximal Länge von ca.100mm würde noch passen)
Der Driver ist in einer Deckenlampe und es ist eine LED angeschlossen.
Ich suche schon längere Zeit aber die die ich bisher gefunden habe passen von der Länge nicht.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mir einen vergleichbaren LED-Driver empfehlen kann.
