Laut einer Google-Faustformel pro Meter LED-Strip 1A
Es gibt keine Faustformeln, es gibt nur Daten, vorzugsweise aus einem Datenblatt. Und wenn der Händler ein Chinese ist, sollte man grundsätzlich alle seine Angaben infrage stellen. Ich habe schon RGB-Leisten (Stripes) mit 3,6 Watt pro Meter, aber auch solche mit 19W/m gesehen. Mit einer Fausformel würde man total daneben liegen. Und Du möchtest ganz bestimmt nicht alle elektrischen Komponenten (Netzgerät, Controller, usw.) neu kaufen müssen, nur weil Du dich auf irgendeine Faustformel verlassen hast?!
Du kannst 15m nicht an einem Stück betreiben. Die Leiterbahnen auf den Leisten sind nicht für massive Ströme ausgelegt (max. 5A).
Werden die Leiterbahnen überlastet, werden daraus Heizungen. Werden diese massiv überlastet, können diese auch durchbrennen und möglicherweise einen Brand auslösen. Die Leiterbahnen sind aus Kupfer und Kupfer hat einen spezifischen Widerstand. Abhängig vom Strom, der durch diesen Leiter fließt und der Strecke, die überbrückt werden muss, entsteht immer ein Spannungsabfall. Nach 5m (abhängig vom Strom: mehr oder weniger) ist dieser häufig schon so hoch, dass die letzten Leds (vom Netzgerät am weitesten entfernt) anfangen, sichtbar dunkler zu leuchten.
Um die nächsten 5m (abhängig vom Strom: mehr oder weniger) betreiben zu können muss ein Repeater angeschlossen werden. Ein Repeater greift das RGB-Signal der vorherigen Leiste auf, verstärkt dieses, sodass der nächste Teilabschnitt angesteuert/betrieben werden kann. Und dann der nächste Repeater, usw. Ein Repeater benötigt dafür aber Spannung, die von einem Netzgerät zur Verfügung gestellt werden muss. Hierfür sind Kabel erforderlich, um die Spannung bis zum Repeater leiten zu können. Abhängig vom Strom, der durch das Kabel transportiert werden muss, kann ein größerer Leiterquerschnitt (angegeben in mm²) erforderlich werden.
Um alles berechnen zu können, brauchen wir verbindliche Daten der Flexleisten (vorzugsweise aus einem Datenblatt).
