LED STRIP für TV
MichaelKRI
Mo, 20.11.17, 21:32
Hallo an alle
HAbe vor 3 JAhren im netz ein STRIP gekauft der ging jetzt kapput desweiteren hatte ich immer das lästige Problem das meine Fernbedienung vom TV den STRIP auch bediente aber störend halt weil alles eingeschaltet wurde nur nicht das was ich mit Fernbedienung vom strip wollte.
Hat jemand ein TIPP zu einem 10 meter LED STRIP RGB wo es solche probleme nicht gibt.
Danke im voraus
oscar
Mo, 20.11.17, 23:29
es gibt auch funkgesteuerte LED-Controller.
Grüße, Markus
MichaelKRI
Mo, 20.11.17, 23:32
Welchen den zum beispiel kaufe meistens bei amazon
Di, 21.11.17, 08:35
Soll nur der Controller ersetzt werden oder auch der Stripe? 10m sind relativ viel. Ist das 'ein Stück' oder sind da mehrere Teilstücke parallel an einem Controller angeschlossen? Qualitativ hochwertige (24V) Stripes kosten rund 10€/m (nur der Stripe - ohne Netzteil und Controller). Ich vermute aber, so viel willst Du nicht ausgeben...
MichaelKRI
Di, 21.11.17, 12:15
Hi
Allso ich sags ganz ehrlich wen mich das jetzt 60 oder 80 euro kosten würde mir egal, es soll einfach so sein das meine Fernbedienungen hier nicht mehr mit dem STRIP komminuzieren mein derzeitiger strip ist ja e teilweise kapput geht nur noch Blau hatte mal 24 euro gekostet.
Im anhang ist ein bild deshalb brauche ich 10 meter, allso ich suche was kommplettes das rote ist LED STRIP wie ich ihn verlegen möchte
Danke im voraus
Di, 21.11.17, 13:48
Wie schon aus meinem obigen Post erkennbar ist, reichen 60-80€ nicht (für hochwertige Qualität). Hier ein entsprechendes Set (für 120€): https://www.amazon.de/LED-Streifen-Funk ... 24V+2.4ghz
Billiger geht es mit einzelnen Komponenten : https://www.amazon.de/JOYLAND-Controlle ... 24V+2.4ghz
2 x https://www.amazon.de/Lahoku-LED-Streif ... +30led%2Fm
https://www.amazon.de/Minger-Netzteil-N ... eil+24V+5A
Macht zusammen rund 70€ (zur Qualität der Stripes kann ich aber nichts sagen - für 20€ kann man eigentlich keinen hochwertigen 5m LED-Stripe herstellen).
MichaelKRI
Di, 21.11.17, 14:11
Ok danke für die tipst, kurze frage wieso hast du geschrieben 2x bei dem strip link
Di, 21.11.17, 14:23
Ich hatte da erst noch einen anderen Stripe mit nur 5m verlinkt. So gesehen ist das noch mal 20€ billiger.
MichaelKRI
Di, 21.11.17, 15:11
Ok danke für info sind die 10 meter in einem stück und könnte ich die auch in einem stück verarbeiten.
Di, 21.11.17, 17:09
Keine Ahnung. Das ist ein Billig-Stripe von einem Billig-Anbieter (der Stripe ist mit Sicherheit mehrfach aneinander gelötet und diese Lötstellen sind oft sehr schlecht - siehe auch: viewtopic.php?f=37&t=23105&p=207976 )
Ich würde auf alle Fälle empfehlen den Stripe in 2 x 5m aufzuteilen und die beiden Stücke parallel an den Controller anzuschließen.
MichaelKRI
Di, 21.11.17, 18:05
Sorry habe nicht viel ahnung wie soll ich sowas teilen und anschliessen das alles auch dann geht
MichaelKRI
Di, 21.11.17, 18:12
Habe mir den controller mal angeschaut auch da weis ich ja nicht wirklich was wo angeschlossen werden muss. Die 120 euro variante ist mir dann doch zuviel geld.
Di, 21.11.17, 23:13
Schwer ist das nicht. Und das (Anschluss am Controller sowie Teilung) kann ich Dir auch erklären. Normalerweise ist an beiden Enden solcher Stripes schon ein Stück Anschlusskabel angelötet (dann musst Du nichts selbst löten). Und auch die möglichen 'Schnittstellen' sind üblicherweise beschriftet. Aber versprechen kann ich Dir bei solchen Billig-Stripes nichts.
MichaelKRI
Mi, 22.11.17, 10:33
Allso wen ich das richtig verstehe müsste das ende von dem strip in den controller wo die 4 schlitze sind eingesteckt werden richtig ?
Mi, 22.11.17, 13:46
Yep. Die Stecker beidseitig vom Stripe abschneiden (beim Controller sind das keine Steckanschlüsse sondern Schraubanschlüsse wie bei Lüsterklemmen). Etwa einen cm abisolieren und dann farbrichtig am Controller anschrauben (die Löcher für den Schraubenzieher sind auf der Unterseite des Controllers)
Weiße Ader vom Stripe-Kabel kommt in V+, die anderen 3 Adern den Farben entsprechend der R(ot), G(rün) und B(lau) Beschriftung.
Wie Du im Bild siehst, ist auf beiden Seiten schon ein Kabel vorhanden. Den Stripe kannst Du dann in der Mitte (an so einer gekennzeichneten Stelle wie in der Vergrößerung sichtbar entlang der schwarzen Linie) auseinander schneiden. Ist aber nicht zwingend nötig. Du kannst den auch in einem Stück lassen, aber wie gesagt von beiden Seiten am Controller anschließen. Sprich weiße Ader von beiden Seiten des Stripes abisolieren, verdrillen und dann gemeinsame am V+ des Controllers anschrauben. Mit den anderen Farben genauso.
Falls der Stecker vom Netzteil gut in die Buchse vom Controller passt, kannst Du den direkt verwenden. Ansonsten auch hier einfach den Stecker am Netzteil abschneiden und die Schraubanschlüsse am Controller verwenden. Aber ACHTUNG: Hierbei muss zwingend auf Plus und Minus geachtet werden! Ggf. vorher nachmessen!
Zuletzt geändert von Borax am Mi, 22.11.17, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
MichaelKRI
Mi, 22.11.17, 13:52
Ok nur nochmal sicherheitshalber, allso an beiden seiten stecker ab:
2x weiss in controller volt.
2x blau in controller
Usw
Ist am controller auch gekennzeichnet
+v
R
G
B
Mi, 22.11.17, 14:01
Ja. Genau so. Und beim Netzteil hoffen, dass der Stecker passt.
MichaelKRI
Mi, 22.11.17, 14:06
Ok soweit verstanden
Am controller steht ja auch + - hab ich gesehen fals der stecker nicht passen sollte muss ich ja den netzstecker auch abschneiden habe aber kein messgerät woher weis ich dann was da +- ist.
Danke im voraus
Mi, 22.11.17, 14:14
In diesem Fall kannst Du das mit dem Stripe testen. Weiße Ader mit einer Ader des Netzteilkabels verbinden und die andere Ader mit einer anderen Farbe des Stripe-Kables (ist egal welche - nimm blau). Wenn es leuchtet, ist es richtig. Sprich die Ader des Netzteilkabels die mit der weißen Ader des Stripe-Kables verbunden ist, ist Plus (und die andere Minus). Wenn es nicht leuchtet, einfach die beiden Adern des Netzteils vertauschen. Dann sollte es leuchten. Dem Stripe passiert nichts, wenn er falsch rum angeschlossen wird.
Noch was: Nicht den Netzstecker ! Nur den 5.5mm Hohlstecker!!!
MichaelKRI
Do, 23.11.17, 15:42
Ok ich bestell mir das heute. Eine frage noch bis ich die 10 meter verlegt habe ist das eine ende zum anderen ca 5 meter abstand. Kann ich von beiden seiten verlängern so das der controller dann hinter dem schrank mittig ist.
Danke im voraus
So, 26.11.17, 15:36
Ja. Kannst Du.
MichaelKRI
Mi, 29.11.17, 20:06
Ok also die nächsten 3-4 tage wird alles ankommen, ich möchte aber nicht nur geholfen bekommen sondern auch verstehen was geholfen wird und zwar wieso müssen von jedem ENDE die Kabel in controller bei den strip den ich einige zeit hatte war immer nur 1 ende dran gesteckt und es ging auch. Wie gesagt nur eine Frage das ich das verstehen lerne danke im voraus.
Do, 30.11.17, 09:09
Müssen nicht. Funktionieren würde es auch mit nur einer Einspeisung. Aber besser ist es. Ansonsten fällt die Lichtstärke oft schon merklich ab (am hinteren Ende). Das liegt am nicht unerheblichen Widerstand der recht dünnen Leiterbahnen auf dem Stripe. Bei nur einer Einspeisung hast Du vom Einspeisepunkt bis zur hintersten LED quasi 5m sehr dünnes 'Kabel'. Also schon ein paar Ohm Widerstand. Der Strom auf dieser Strecke wird daher teilweise zu Wärme (was LEDs sowieso nicht mögen) und an der letzten LED steht dann weniger Spannung zur Verfügung als am Anfang, daher wird sie weniger hell leuchten.
MichaelKRI
Sa, 02.12.17, 12:41
Ok danke super erklärt nun versteh ich alles. Sachen sind noch nich da kommen aber bald.
Bei meinem alten strip hab ich jetzt erst nach 3 jahren was komisches festgestellt.
Ist der strip ausgeschaltet, leuchten trotzdem einige leds schwach weiter die einen mehr die anderen weniger.
Ist das normal.
MichaelKRI
So, 03.12.17, 16:08
Allso es ist nun alles angekommen.
Habe mal ein test gemacht bevor ich aber an das montieren gehe , ich habe den strip kommplett auf der rolle gelassen und 5 min getestet. Es waren vieleicht 80 cm abgerollt das was auf der rolle war waren ca 4,20 meter und die wurden richtig richtig heiss.
Ist das normal.
