da ich sehr neu in dem Thema LED Stripes bin und mich kaum mit Elektrotechnik auskenne wollte ich mich mal an experten wenden. Ich versuche mich so Präzise wie möglich auszudrücken.
Meine Geräte:
- Trafo/Netzteil: 5V 70A 350W https://www.ebay.de/itm/153009134841?ul_noapp=true
- Controller: Advatek Pixlite 16 https://www.advateklights.com/shop/206- ... -board.jpg
- LED Stripes: 60p/m IP65 https://m.de.aliexpress.com/item/328324 ... 6097926a49
- Verbindungen: 5er und 2er Wago Klemme
- Test Programm: Software vom Controller
- Programm: Resolume
Aufbau:
Ich habe, wie im Anhang zu sehen, Stripes in mehrere Böcke unterteilt. Die zahlen vor dem Stripe bedeuten die Eingänge/Ausgänge die dran gelötet sind. Wenn eine Zahl rot markiert ist, bedeutet es das der Strom vom Trafo kommt, bei einer schwarzen Zahl bedeutet es das die Kabel vom vorherigen Stripe kommt. Pro Block habe ich ein Ausgang vom Controller und jeweils ein Ausgang für + und - vom Trafo.
Vom Controller geht ein Datenkabel in den ersten Stripe/Block von dort wird er bis zum letzten Stripe/Block durchgeschleift. Desweiteren geht noch ein - (Ground) Kabel vom Controller
in die - 5er Wago Klemme (s. unten).
Vom Trafo geht ein 2 adriges Kabel (einmal +, einmal -) bis zur Mitte jedes Blockes und endet in einer 5er Wago Klemme. Von der 5er Klemme geht dann immer ein Kabel in den entsprechenden Stripe (s. auf dem Bild die Rote Zahl). Wenn die 5er Wago Klemme nicht ausreicht wird noch eine zweite mit der ersten verbunden. Es wird geschaut das jede 2 Meter neuer Strom eingeschliffen wird.
Problem:
Ich kann die Stripes ansteuern, allerdings flackern diese manchmal. Also der ganze Stripe wird aufeinmal ganz weiß und dann nimmt er wieder die eingestellte Farbe an. Wenn die Grundfarben (RGB) benutzt werden flackern diese nicht so oft (jede 10-15s). Wenn jetzt eine Mischfarbe (besonders ein Helles Orange) eingestellt wird flackern diese sehr Stark.
Problem 2:
Was ich eher weniger schlimm finde ist, dass wenn ich die Farbe weiß (LED Weiß) einstelle jeder Stripe ab 1 Meter, gemessen an der Stromzufuhr, die Farbe immer mehr zu Orange wird.
Falls Ihr das verstanden habt, hätte jemand eine Idee voran das liegt. Wir verzweifeln langsam
