Kleine LED-Leuchte für einen Plattenspieler
machinesarehuman
Sa, 17.08.19, 21:42
um mir das Plattenauflegen im Dunkeln zu vereinfachen, möchte ich mir eine kleine LED-Lampe bauen.
Das System soll sehr einfach aufgebaut sein. Eine kleine Batterie, eine LED, ein Schalter und ein Widerstand zusammen an ein "Headshell".
Die LED soll im prinzip nur die Nadel beleuchten, die etwa 40cm entfernt auf der Platte liegt.
Dafür hab ich mir nun folgende Bauteile raus gesucht:
Widerstand: 12 Ohm
LED (Spannung: Typ. 2,8V - Max. 3,6V - Strom: 20mA Typ., 30mA Max)
CR2450 3V Lithium Knopfzelle 600 mAh
CR2450 Halter
Einpoliger Schalter EIN-AUS mit Lötösen.
Passen LED, Knopfzelle und LED zusammen?
Wie lange wird solch eine Lampe ungefähr leuchten?
Reicht eine solche LED?
Danke für eure Hilfe.
Kai
Mo, 19.08.19, 11:29
Hallo Kai,
In diesem Fall eine LED mit möglichst kleinem Abstrahlwinkel verwenden (15°). Z.B.: https://www.leds.de/nichia-nspw500gs-k1 ... 15009.html
Den Widerstand kannst Du Dir bei der Li-Knopfzelle sparen. Die haben einen so großen Innenwiderstand, dass kein weiterer Widerstand nötig ist. Allerdings wird die LED schon bei weniger als 90% der Batterie-Kapazität dunkler werden. Die CR2450 Li-Batterie ist eigentlich nur für sehr kleine Ströme (< 1mA) geeignet. Schon bei einem Laststrom von 10mA sinkt die Kapazität auf weniger als 100mAh. Das wären nur rund 10 Stunden Betrieb. Besser wäre eine LS14250 (z.B.: https://www.ebay.de/itm/1x-Saft-Spezial ... SwWKpccBC1 ) Die sind für höhere Ströme geeignet. Für die verlinkte LED wäre ein Widerstand mit 56 Ohm erforderlich. Aber damit ist dann eine Betriebsdauer von fast 100 Stunden möglich.
machinesarehuman
Di, 20.08.19, 08:12
Das mit dem Abstrahlwinkel macht Sinn und auch der Hinweis zur Batterie ist Gold wert.
Eine Frage zur hier benannten LED: Das Marketing-Sprech macht mir hier etwas Angst: "Der verbaute GS-Chip macht diese LED zur hellsten 5mm Type in unserem Sortiment."
Ich hab hier absolut keine Vorstellung davon, wie hell "die hellste 5mm LED" sein kann.
Hier mal ein Foto, das erklärt vielleicht besser, was ich genau möchte:
Wenn möglich soll also die Lampe nur den markierten Bereich leicht beleuchten (gern eher warm) damit man ggf. auch einfach bestimmte Titel auf der Schallplatte wählen kann.
Ich hab noch einmal nachgemessen und 35cm würden hier sogar reichen.
Ist die LED, die du vorgeschlagen hast dafür das richtige oder sollte ich eher auf ein anderes Model ausweichen? Gibt es ggf. sogar etwas bei Amazon was meinen wünschen entspricht? Weil dann könnte ich alle benötigten Bauteile (bis auf den Widerstand, den hab ich hier) dort kaufen und müsste nicht bei 3 verschiedenen Läden bestellen. ;)
Danke schon einmal für die super Hilfe bis jetzt. 8)
BMK
Di, 20.08.19, 17:30
Eine Frage zur hier benannten LED: Das Marketing-Sprech macht mir hier etwas Angst: "Der verbaute GS-Chip macht diese LED zur hellsten 5mm Type in unserem Sortiment." Ich hab hier absolut keine Vorstellung davon, wie hell "die hellste 5mm LED" sein kann.
Keine Angst. Du kannst durch den Widerstand bestimmen, ob die LED hell oder weniger hell wird. Eine LED fängt schon bei 0,1mA an zu leuchten. Denn wenn die Grundhelligkeit sehr hoch ist, muss der Widerstand umso hochohmiger werden und somit stromsparender -> längere Laufzeit. Idee:
https://www.leds.de/catalogsearch/resul ... t%C3%A4nde
Von den 7 Widerstände je 3 Stck bestellen, das sind gut investierte 2,10€ und du kannst die ggf. auch in Reihe schalten und jede gewünschte Helligkeit bekommen.
Übrigens: die genannte LED gibt es auch in warmweiss:
https://www.leds.de/nichia-nspl500ds-5m ... 15021.html
Mi, 21.08.19, 07:47
Theoretisch schon. Ist aber 'derzeit nicht verfügbar':
https://www.amazon.de/Nichia-NSPL500DS- ... B07C9CHJV7
Möglicherweise bekommst Du bei Conrad oder Völkner alle Teile.
LED: https://www.voelkner.de/products/151641 ... -3.2V.html
Batterie:
https://www.voelkner.de/products/316835 ... -1St..html
Ggf. Fassung:
https://www.voelkner.de/products/29240/ ... igung.html
Schalter u.ä. gibt es dort auch...
machinesarehuman
So, 25.08.19, 13:00
Danke für die Antworten. Echt super hilfreich.
Widerstände habe ich genug hier zum probieren und der Völkner Link hilft.
Wenn ich mein Projekt beendet hab zeig ich euch ein kleines Bild :)
