ich würde gerne diese Wandlampe reparieren. Dazu suche ich passende LED Platinen, evt. Streulinsen und einen Trafo, welcher auch hin ist.
Der Aluminium Kühlkörper, auf den die Module geklebt werden könnten hat einen Durchmesser von knapp 4 cm. Das derzeitige LED Modul hat eine Breite von ca. 2,7cm mit 3 High Power LEDs.
Sollte eine CRi > 90 haben warmweiß, lm > 600lm (ist als Spiegellampe im Bad gedacht).
Könnte COB o.ä. sein, müßte eben nur da rein passen.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Bert
Ersatzleuchtmittel gesucht
BertGeisen
- Mini-User
- IMG_20200312_171921411~2.jpg (78.63 KiB) 8087 mal betrachtet
- IMG_20200312_171832704~2.jpg (77.22 KiB) 8087 mal betrachtet
- IMG_20200312_171623665.jpg (70.87 KiB) 8087 mal betrachtet
- IMG_20200312_171527255.jpg (81.56 KiB) 8087 mal betrachtet
Buddhamilch
- Ultra-User
Der abgeflachte Bereich für die Led-Platine hat wahrscheinlich 4cm im Durchmesser, der Kühlkörper selbst (die Scheibe) ist aber größer.
Welchen Außendurchmesser hat der Kühlkörper?
Falls es um 111mm sind könnte man dort jeweils eine Osram Prevaled Coin 111 (Led-Modul inkl. Optik + Kühlkörper) einbauen.
Diese gibt es mit einem CRI>90 (Konstantstrom: 700mA), 24° und 40° Abstrahlwinkel, 2700K, 3000K, 4000K.
Als AC Variante (230V~) nur mit einem CRI=83.
Link zu Osram: Prevaled
BertGeisen
- Mini-User
Schaue ich mir an. Danke. Der Kühlkörper der Lampe selbst ist wesentlich größer, das stimmt.
BertGeisen
- Mini-User
Hm. Die sind aber teurer. Ich dachte eher an ein Led Platinen Element mit Linse bis 8 €, und das x2 plus Trafo.
Müssen auch keine 3 led Auf einer Platine sein. Schön wär's natürlich.
Das Original hatte mit beiden Strahlern zusammen 700lm.
