Hallöle!
ich möchte ein recht massives Edelstahlgebilde zu einer Gartenlampe umfunktionieren.
Dieses Ding hat 14 kreisrunde Öffnungen, die ich mit farbigem Plexiglas LED für Hintergrundbeleuchtung wasserdicht verschließe.
Nun möchte ich diese 14 Plexiglasscheiben (3mm) mit überschaubarem (möglichst geringem) Aufwand von innen beleuchten.
Ich benötige also keine RGB-Funktionalität oder Dimmung. Ich stelle mir 14 LED-Spots vor, die ich direkt auf das Acrylglas klebe.
Die Spannung der Stromquelle wird 12-14V sein (LiFePO4-Akku oder Netzteil).
Der Strom (alle LEDs an) soll bei max 2A liegen.
Lässt sich das mit off-the-shelf Komponenten einigermaßen effizient realisieren?
Als LED-Laie stelle ich mir das so vor: Akku -> LED-Treiber-Platine mit ausreichend Ausgängen über die die Sports einzeln angesteuert werden.
Bin ich ganz falsch?
Danke schon mal für Euren Input!
effiziente Spots für Plexisglas LED
Hallo Wellenlaengler, welcome on board!
Fertige LED-Spots (so was: https://www.leds.de/osram-led-star-mr16 ... 36694.html) haben normalerweise schon einen Treiber integriert. Die können direkt an 12V angeschlossen werden. Allerdings kommst Du dann schon auf mehr als 2A bei 14 Stück.
Schwächere gibt es schon auch (z.B.: https://www.amazon.de/sebson-ersetzt-Gl ... 00MAGXWIO/ ) wobei ich da zur Qualität nichts sagen kann. Für einen LiFePO4-Akku brauchst Du noch eine Konstant-Spannungsregelung. Weil 14V ist den Spots schon zu viel.
So was würde reichen: https://www.amazon.de/ARCELI-Einstellba ... B07MY399GQ
Wellenlaengler
- Mini-User
danke Borax, das hilft weiter!
War unsicher, ob LEDs ~14V vertragen, obwohl ich 3 ähnliche Spots schon als sporadische Gartenhäuschenbeleuchtung verbaut hab ( hängen direkt an nem LiFePO4).
Wenn ich das richtig verstehe, braucht jede LED einen Treiber. Haben LEDs wie diese den üblicherweise auf dem PCB verbaut? https://www.leddirect.de/yphix-g4-gu4-l ... 0k-dimmbar
Meine 14 Ausgänge haben recht unterschiedliche Durchmesser (3cm - 17cm). Also brauche ich so kleine 1 Watt Dinger für die kleinen Ausgänge.
Nein. Das gilt nur für 'nackte' LED Chips. Und bei denen aus deinem Link ist bestimmt auch ein Treiber verbaut (vmtl. auf der Rückseite so ähnlich wie hier: https://cdn.lumstatic.com/catalog/produ ... 825fcf.jpg ) . Sonst ginge auch kein Betrieb an Gleich UND Wechselspannung (Eingangsspannung 12V AC/DC). Laut Beschreibung gehen die ja auch mit 12V bis 24V. In dem Fall brauchst Du gar nichts. Weil 14V vertragen sie ja dann bestimmt. Einfach alle parallel anschließen (ggf mit Schalter dazwischen).Wenn ich das richtig verstehe, braucht jede LED einen Treiber.
