Tag zusammen.
Bin gerade an ner Nachtbeleuchtung für mein Aquarium am basteln.
Habe nun 2 x 3 LED in Reihe geschaltet und das ganze in nem Deckel von nem Kabelkanal eingebaut.
Da dieser Deckel nun in ein Aquarium kommt (nicht ins Wasser sondern an die Innenseite des Aquariumdeckels), sollte das ganze schon Wasserdicht sein.
Nun dachte ich mir, daß ich über das ganze eine Schicht Aquariensilikon mache, damit dort kein Schwitzwasser eintreten kann.
Nun ist die Frage, ob solch ein Silikon den Strom leitet oder nicht? Nicht das ich das ganze Gebilde damit zu mache, und naher is Plus und Minus durch das Silikon leitfähig verbunden.
Weiß da jemand was von Euch?
Es handelt sich dabei um handelsübliches Küchen & Aquariensilikon.
Mercy
Stefan
LED´s und Silikon
- Roter Blitz
- User
silikon leitet doch nicht
- Roter Blitz
- User
Alles klar.
Dann steht diesem Plan nichts im Wege.
Mercy!
Stefan
Mercy!
Stefan
man darf eben kein klares silikon nehmen, was denkst du warum aquarien mit schwarzem silikon geklebt sind? nicht weils schön aussieht sondern um algenwachstum zu hemmen
super cyberhofi: umschütt mal ne led mit schwarzem silikon und sag mir wieviel du noch siehst wenn die led an ist xD
außerdem hängt das ganze ja nicht IM wasser, wie er ja auch geschrieben hat. Und jetzt erklär mir mal wie in der luft bitteschön algen wachsen sollen
ich kann mich da nur anschließen silikon leitet nicht
Also bei allen Leds die ich bis jetzt hatte sind die elektrischen Anschlüsse hinten und da kommt nun mal kein Licht raus, wenn ich die anschlüsse von hinten mit silikon bepappe leuchten die genauso wie ohne silikon... oder gucken bei deinen Leisten die LEDS nicht raus?
Algen wachsen im übrigen nicht nur im wasser...
- Roter Blitz
- User
Hy.
Also mit den Algen und dem Wachsen muß ich Cyberhofi recht geben.
Aber mal wieder zum Silikon.
Bei mir geht´s rein um das Dicht sein, damit auf die Elektronik kein Schwitzwasser herunter tropft, welches sich im Aquariumdeckel sammelt.
Daher is es egal ob Schwarz oder Durchsichtig.
Das schwarze Silikon, was Du meinst, ist eigentlich kein richtiges Silikon, sondern eher ein Kleber.
So ähnlich wie Scheibenkleber oder Karroseriekleber. Auch bekannt als Elch- oder K1 Kleber.
Stefan
Stefan
Ich nehm für solche spielereien schwarzes Küchensilikon. Das is natürlich nicht das selbe mit dem die Scheiben verklebt sind, aber so stabil muss es ja nicht sein.
Küchensilikon is auch in zweierlei hinsicht gut denn es ist pilzhemmend und trotzdem ungiftig
