da ich immer noch auf die P4s warte fällt mir jeden Tag ein neuer Stromfresser auf .....
Heute in der Früh war es unsere Vorzimmerheizung.
Kann man so ein Leuchtmittel durch einen Cluster in ca. dieser Anordnung ersetzen?
Weisse Kreise:0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V
Gelbe Kreise: 0.5Watt LED gelb 14000mcd 85° 5mm 2.2V
Welche Anzahl an Leds wäre da nötig?
Freue mich schon auf die Diskussionen.
lg
dakoal
IKEA 150Watt Halo Deckenfluter auf LED möglich?
- Sailor
Um etwa die gleiche Lichtwirkung erreichen, wirst Du mit 120 LED´s rechnen müssen, bei der Leistungsklasse werden die Halos schon effektiver als in der 10 bis 50 Watt-Klasse.
Unter 90 Led´s wirst Du mit Sicherheit einen deutlichen Unterschied merken, selbst wenn der schlechte Reflektor des derzeitigen Strahlers berücksichtigt wird.
Bei der Lampe würde ich auf 3 P4 in Kombination mit 3 farbigen K2 zurückgreifen, auch aus Kostengründen.
Ähem, war das jetzt ernst gemeint ?
Mir ist schon klar das eine Led je nach Modell mit 2-12 Volt DC betrieben wird.
Ausser den 230V Modellen die fix fertig für diverse Glühobstsockel gebaut wurden.
Scherz beiseite:
Der Trafo hat genug Platz in dem "Metallkörper" der an der Wand angeschraubt ist.
Ich hab da ein paar elektronische Paulmann Trafos übrig, die sind sehr schmal, werden nicht warm und sind stabilisiert.
Und wenn es nötig wäre könnte ich zur Belüftung ein paar Schlitze reinfräsen.
lg
dakoal
Scherz beiseite:
lg
dakoal
Ragnar Roeck
- Ultra-User
Beim grossen Internetauktionshaus gibt es eine LED Designleuchte bestückt mit 9 Z-Power P4. Die meinen das wäre gleichwertig mit 150W (Glühlampe). Und "verramschen" die für 445€ anstatt 600€. Deren Worte. Tja, was man von deren Angabe auch immer halten mag, als Richtwert kann man das für ein Selbstbauprojekt ja mal nehmen und einfach Platz für nochmal 9 lassen. Den Trafo muss man dann natürlich in der Leistung vorrausplanen.
Aber wenn er schon mit über 90 LEDs rechnen muss, warum kann er dann nicht einfach die netzspannung gleichrichten und dann so viele LEDs in reihe schalten, dass die Spannung stimmt...dann noch den richtigen Vorwiderstand und fertig isses
