Der Strom und die Spannung
Die meisten 3- und 5mm LEDs werden bei einem Strom von ca. 20mA und einer Spannung von 2-4V betrieben. Hochleistungs LEDs wie z.B. Luxeon Staremitter, Golden Dragon, SuperFlux oder Multi-Chip-LEDs (z.B. RGB) nehmen bis zu 350mA und mehr auf. Die Stromaufnahme steigt nicht proportional der Spannung an. Die Spannung einer LED kann nur in einem gewissen Maß (meist ca. 0,5V) verändert werden ohne die LED entweder zu beschädigen (zu hohe Spannung) oder diese nicht leuchten zu lassen (zu niedrige Spannung). Wie groß die Spanne ist, in der die LED betrieben werden kann, hängt von der LED (besonders von der Lichtfarbe) ab und kann im jeweiligen Datenblatt eingesehen werden. Es kann vorkommen, das blaue LEDs bis zu 0,7V ohne weiteres aushalten, während eine rote LED nach wenigen Sekunden bei 0,1V über der angegebenen Maximalspannung bereits schmilzt.
Nützliche Info:
Durch die Stromangabe können Sie feststellen, wie lange eine LED an einer Batterie betrieben werden kann, bevor die Batterie leer ist. Ist eine LED mit 20mA an eine Batterie mit 2000mAh angeschlossen, so ist diese nach 100 Stunden (2000 : 20) verbraucht. Dies ist natürlich nur ein theoretischer Wert, da die Spannung der Batterie immer weiter absinkt, je mehr diese verbraucht ist.
Strom und Spannung
- C.Hoffmann
- Site Admin
