Gehen wir mal von 129 LED´s aus, weil sich das so schön durch 3 teilen lässt und die 3er-Reihe bei 12 Volt Spannungsversorgung sinnvoll ist. Dann haben wir 43 Reihen. Eine LED soll mit 20 mA arbeiten.
Dann ist die von den LED Reihen aufgenommene Leistung 12 V * 0,02 A * 43 Reihen = 10,32 Watt.
Diese Leistung wird vom 230 Volt-Netz abverlangt und zusätzlich die Leistung, die das Netzteil zum Betrieb braucht.
Damit kann man von ca. 12 Watt ausgehen, die das System vom 230 Volt-Netz entnimmt.
12 Watt sind 0,012 Kilowatt (kW)
Wenn die LED-Schaltung eine Stunde eingeschaltet ist, wird daher eine Arbeit von 0,012 kWh abverlangt,
bei 24 Stunden am Tag Dauerbeleuchtung 0,288 kWh und bei 365 Tagen rund 105 kWh.
Danach sollte auch die Formel kein Problem nmehr sein.
