hier mal ein mehr oder weniger ausführlicher Abriss über meinen Umbau einer Taschenlampe mit Kryptonbirne zur moderneren, austarlienkonformen LED-Lampe mit einer SSC P4. Die Lunartec-Lampe ist sicherlich nicht die beste, aber immerhin eine sehr preiswerte Grundlage für einen Umbau. Mittlerweile kostet sie mit 3.90€ (Pearl, PE-4828) bloß noch knapp die Hälfte, für die ich sie mir vor nem Monat gekauft hab und kommt sogar noch mit 2 Ansmann (!) Lithiumzellen (CR123), die selber schon 2,60€ kosten (vom Ladenpreis ganz zu schweigen).
Das schöne daran ist, dass man das Ding nahezu komplett zerlegen kann:
Das Blöde: die beiden CR123-Zellen sind zusammen zwar etwas länger, als eine einzelne 18650 LiIonen-Zelle, aber dafür halt mit ca 16,5mm um einiges dünner (18650 = 18mm Durchmesser, 65,0mm lang)
Die Lösung: da das Gehäuse eine erfreulich dicke Wandstärke hat, kann man mit einer 18mm Reibahle das ganze Teil "aufbohren":
(Das war nebenbei bemerkt der 2. Versuch, weil das Ätzen mit NaOH -also Abflussreiniger- auch mit Unterstützung von 12V nicht geklappt hat)
Die Reibahle hatte ich mir bloß geborgt und da ich hier keine Bohrmaschine o.ä. rumstehen hab, musste ich das ca 3Stunden (gefühlte 10h) mit der Hand da reindrehen.
Der Erfolg lässt einen aber über die 2 Blasen an der Hand hinwegsehen. Der LiIonen-Akku passt perfekt in den Schaft. Im Vordergrund übrigens noch das überflüssige Alu und der kleine Halter, in dem original die Glühbirne steckte und auf den jetzt die LED geklebt wird.
Damit sieht das ganze danach so aus:
Die kleine Plastikscheibe hab ich wieder eingesetzt. Der Reflektor und der Ring sind genau wie die Glühbirne überflüssig.
Das ganze nochma im Detail. In die flache Seite der Halterung musste ich eine Kerbe reinfeilen, weil ich keinen Bohrer da hatte, mit ich ein Loch hätte bohren können. Die Masse kommt einfach ans Gehäuse. In die Unterseite hab ich noch einen 0,5W-Widerstand eingeklebt, der mit einem Beinchen den Kontakt zum Akku schließt. Den genauer Wert hab ich vergessen. Müsste was um die 0,7Ohm gewesen sein. Jedenfalls läuft die Lampe (bei einer Leerlaufspannung des Akkus von ca. 3,9V) mit ungefähr 550mA). Entweder ist die Wärmeableitung derart mies, dass außen nichts ankommt, oder schon wieder so gut, dass mans nicht merkt. Das Gehäuse bleibt jedenfalls kühl.
Zusammengebaut leuchtet das ganze natürlich um einiges besser und weißer, als die Originallampe (fotografiert bei Tageslicht im Zimmer).
Zum Schluss noch ein kurzer Vergleich. Es treten an: Maglite Mini mit frisch geladenen NiMH-Akkus, ein Eigenbau aus 2 K2-LEDs (beide mit 6°-Linse) in einem Gehäuse aus einer Druckerpatrone und natürlich die P4-Lampe mit einer 6°-Linse.
Alle Fotos wurden im (halb-)dunklen Flur mit einer Blende von 3,2 und einer Belichtungszeit von 1/8s gemacht.
Erwartungsgemäß kackt die MiniMag ziemlich ab:
Die beiden K2 wirken dagegen wie ne kleine Sonne:
Der Unterschied zur P4 wirkt nicht allzu groß. Das Licht erscheint auch mit bloßem Auge weniger weiß, als das der K2 und wird durch die Optik schlechter fokussiert. Trotzdem leuchtet sie die Umgebung beser aus und wirkt dadurch heller:
setzt man einen falschen Linsenhalter ein, bzw. sitzt die Linse nicht korrekt (etwas zu weit weg), sieht das ganze so aus:
Meiner Meinung nach wiegt die P4 durchaus ihren Preis auf. Da 2 K2 ja auch ca. 9€ kosten und die P4 schliesslich viel effektiver ist. Dazu kommt natürlich noch, dass man eine einzelne LED viel einfacher verbauen kann.
