LEDs an RAID-Controller
Robert
Di, 13.03.07, 22:11
Hallo!
Ich habe einen RAID-Controller für 8 Festplatten. Für jede Festplatte
lassen sich an dem Controller 2 LEDs anschließen. Über den Status der
beiden LEDs lässt sich dann der Zustand der Festplatte bestimmen (Zu-
griff, Fehler, Rebuild, ...). Insgesamt besitzt der Controller also
32 Pins zum Anschließen von 16 LEDs (2 Pins pro LED, im Prinzip genau-
so wie auf einem Mainboard).
In der Anleitung des Controllers ist folgende Schaltung aufgeführt:
Die Versorgungsspannung scheint also 3,3 Volt zu sein. Was bedeutet
die Zahl 330 über dem /\/\/\-Symbol?
Wie sieht es mit der Stromstärke aus? Welchen Typ LED kann icht an dem
Controller verwenden?
Danke für Antworten!
Robert
Jan-et
Di, 13.03.07, 22:19
das ist ein 330ohm widerstand (amerikanische darstelllung)
Robert
Di, 13.03.07, 22:25
Danke für die Antwort!
Insgeheim dachte ich auch an einen Widerstand. Was sagt mir die
Sache jetzt? Was liegt an Volt an der LED an? Weiß jemand Werte
für die Stromstärke? Ich gehe eigentlich davon aus, dass diese
genauso groß ist wie auf den Anschlüssen auf dem Mainbord.
Robert
Di, 13.03.07, 22:26
Anschließen kannst Du LowCurrent-LED´s (2 mA).
Robert
Di, 13.03.07, 23:13
Nur 2 mA? Sind diese Low Current-LEDs die "Standard-LEDs" die
in Computergehäusen verbaut werden? Wieviel Volt stehen mir
denn am Anschluss zur Verfügung? Ich gehe eigentlich davon
aus, dass der Controller 20 mA für die LEDs zur Verfügung
stellt.
Robert
_nabla
Di, 13.03.07, 23:33
jo, die lowcurrent leds werden oft als statusanzeige verbaut, da man für sie keine extra beschaltung braucht.
wenn du dort normale leds (blau, weiß, etc.) verbauen willst, schau mal hier:
viewtopic.php?t=2176
Robert
Di, 13.03.07, 23:45
Ich habe mal an meinem Mainboard gemessen, dort liegen knapp
5-Volt an. Ich hab beim Hersteller der RAID-Controllers mal
angefragt, welche Spannung und Stromstärke an den HDD-LED-
Anschlüssen zur Verfügung steht. Mal sehen was rauskommt ...
Robert
_nabla
Mi, 14.03.07, 10:52
öh? is der raid controller aufm mainboard, oder extern?
Mi, 14.03.07, 11:12
Wenn Du von den 3,3 Volt Versorungsspannung ausgehst und dem 330 Ohm-Widerstand kommst Du auf rund 2 mA, wenn Du für die LED und die restliche Elektronik 2,5 Volt von der Versorgungsspannung abziehst.
Für LED´s mit einer größeren Stromaufnahme müsste der Widerstand kleiner sein.
