how² weker mod SLABANG
Sa, 17.03.07, 23:30
ich habe schon seit ein paar monaten den ikea Wecker SLABANG
der hat ein schon großes LCD und kann in miserabel er Qualität ein paar Sekunden Ton aufzeichnen
eigentlich nicht schlecht das teil nur hat es eine grüne Beleuchtung die selbst in der Nacht recht dunkel ist
aber das läßt sich ja ändern :wink:
benötigtes werkzeug:
kreuzSchraubenzieher und Lötkolben
Material :
4 3mm LEDs in der gewünschten Farbe günstig zu bekommen bei http://www.leds.de
(es gehen auch abgeschliffene 5mm LEDs )
also erstes muss man die Gummi hülle entfernen das geht ganz leicht mit der Hand
dann muss man auf der rückseite 4 schrauben öffnen
dann kann man den wecker aufklappen
und muss 6 weitere schrauben öffnen
auf der rückseit der Platine ist eine diffuse Plastik platte die sich leicht entfernen läßt und 4 grüne LEDs
diese 4 taucht man gegen blaue (ich habe den Kopf ab geschliffen damit sie weiter streuen )
die diffusorplatte wieder drauf stehen
ein kurzer Test
geht :D :D :D :D
und jetzt alles wieder zusamen bauen ....
genau so wie es auseinladen gebaut wurde
und tatada
8)
noch ein vorher nachher
vorher:
nachher 8) :
übrigens nicht das ihr denkt ich hätte dafür 2 Stunden gebraucht
ich hab zwichendurch noch ein Film gekugt (hät ich mir auch sparen könne er wa *Haufen* ^^)
DnM
Sa, 17.03.07, 23:39
nette idee werd ich meinem wecker auch mal antun aber ersma is die ersatzmaus dran
Mr M3xX!
So, 18.03.07, 11:11
sieht cool aus, aber vorher bekommst du die 12 V oder sind die paralel geschaltet?
Film geschaut? gehen die nicht meistens 2 Stunden? Der Led mod dauerte aber 90 Min bei dir ^^ ergo 1 stunde 30
Wenns ne serie war hat die 30 mins gedauert ^^ hast dann also 1ne stunde am basteln verbracht.
Ausserdem ist es doch egal wie lange sowas dauert, hauptsache es kommt was ordentliches raus !
Das man mit ikea sachen was anfangen kann wusste ich bis jetzt nicht ^^
Du musst die mal mit Roten leds testen bzw. orangen oder Rainbow ^^
So, 18.03.07, 11:13
Nicer mini mod, bei mir ist im weger ein kleine Glühobst dingens, mal schauen evtl. wird es entfernt^^.
So, 18.03.07, 12:00
also die LEDs sind alle parallel geschaltet und brauchen zusammen ca. 40mA
wegen dem Film ich hab da auf prosieben das mit der welle gesehen aber nur so neben Bein
das nur so neben bei
aber 30 Minuten hat das bestimmt gedauert ich hab ja pralle noch das how² geschrieben
und musste das ganze 2 mal zusamen bauen will ich die LEDs erst nicht ab geschliffen hatte
aber weil es nicht so gut aus sah Hab ich es noch ma zerlegt und die LEDs abgeschliffen
hitti
So, 18.03.07, 12:14
Ich hab letzte Nacht etwa das selbe mit meinem Wecker angestellt.... vorher extrem schwache grüne LEDs (2 Stück). Man konnte Nachts kaum was erkennen. Dann aufgeschraubt und LEDs gegen blaue ausgetauscht. Hab das Nachmessen mal sein gelassen. Ich dachte mir, dass blaue LEDs nunmal eine ähnliche Spannung wie grüne brauchen und das Messen dann unnötig sei. HA, getäuscht -.- die blauen leuchteten so gut wie garnicht. Also nochmal aufgeschraubt, Spannung gemessen... 2,31 Volt o.O Okay, also rote LEDs rein. Zugeschraubt, ausprobiert, tadaaaa :D Ist zwar jetzt für Nachts etwas zu hell, aber trotzdem schön.
Takeoff
So, 18.03.07, 13:05
Bestimmt gut wenn man dauertn Nachts aufwacht, weil der Wecker so hell ist :D oder geblendet wird wenn man die Zeit ablesen will.
Trotzdem schön gemacht, wenn man es denn braucht :-)
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Ragnar Roeck
So, 18.03.07, 13:13
Ich glaube ich muss nun meinen Wecher mit low current LEDs bestücken, die ollen Lampen da drin habe ich rausgeschmissen, die waren so blöd angebracht, dass man nachts nicht wirklich was erkennen konnte. Ausserdem gingen die immer an, wenn der Alarm losging, da waren die Batterien recht schnell alle.
Timm
So, 18.03.07, 13:15
Hey sieht echt gut aus... ich finds lustig was jeder hier immer umbaut :lol:
So, 18.03.07, 13:21
Ragnar Roeck low current LEDs halte ich für schwachsinn
man kann doch einfach Normahle 20mA LEDs auf einer geringeren Leistung laufen lassen dann sind sie auch meistens noch heller also die low current teile :wink:
[pedda]
Di, 20.03.07, 06:42
Super Mod! :)
Gefällt mir richtig gut...fein gemacht ;)
Ich überlege ernsthaft seit einiger Zeit mir den Wecker zuzulegen, da mir die große Anzeige gefällt...ein Umbau wäre unerlässlich (das schwache grün ist ja schrecklich)...aber irgendwie schreckt mich der Preis immer noch ab :(
Gruß,
pedda
Fr, 13.04.07, 15:17
Hi Neo,
ich hoffe Du hast gut von der Messe nach Hause gefunden, aber mit Chauffeur ist das ja nich so schwer... :D
Ich musste selbst fahren... :cry:
Für das How2 100 Credits, gute Fotos !
Olaf
