LED abstand
Elektronikmann
Do, 05.04.07, 18:22
Hallo alle zusammen. Was würdet Ihr für den Idealen Abstand zwischen den einzelnen LEDs wählen?
Unabhängig von den Abstrahlwinkeln.
physikphreak
Do, 05.04.07, 18:26
Ich werde aus deinem Post leider nicht schlau
findus
Do, 05.04.07, 18:27
Dazu wäre vielleicht erstmal wichtig zu wissen welchen Abstahlwinkel deine Leds haben. Dann ist noch wichtig wie viel Platz du hast und was genau beleuchtet werden muss?
Es gibt keine Richtlinien für Abstände bei Leds. Es kommt immer auf das an was du machen willst.
Elektronikmann
Do, 05.04.07, 18:34
Patz ist für 15m bei 150 LEDs 20 oder 50 Grad
Do, 05.04.07, 18:51
@Elektronikmann bei meinen letzten 2 Led leisten habe ich einen abstand von 5 cm genommen, und das zusammenlöten hat sich auch dadurch sehr einfach gestaltet, da ich nur 2 Kontakte 2 verschiedener Led's umbiegen musste und ein klecks lötzinn druf!
viewtopic.php?t=2435
viewtopic.php?t=2075&start=0
Elektronikmann
Fr, 06.04.07, 13:25
Danke für Deinen Link. Sehr gute Arbeit. Sieht alles sehr schön aus.
Bei mir gibt es eine Aussenbel. 1500cm ca 150LEDs mit 10cm Abstand
Takeoff
Fr, 06.04.07, 13:38
Ich habe einen Abstand von 25cm benutzt , bin damit auch ganz zufrieden und konnte einen super effekt erzielen !!
-> Guck mal hier viewtopic.php?t=1562
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Elektronikmann
Fr, 06.04.07, 13:48
Auch eine sehr gute und saubere Arbeit.Mach weiter so. Bei dem LED Abstand hast Du dich wohl verschrieben.
25mm nicht 25cm.
Fr, 06.04.07, 13:48
@Elektronikmann bei der größe vollkommen auch okay ;-).
@Takeoff bei deinem link steht aber das du 3cm abstand pro Led verwendet hast?
bison011
Fr, 06.04.07, 15:16
Hi Elektonikmann
ich habe bei meiner Flur Beleuchtung die LEDs alle 20 cm und es reicht vollkommen aus siehe
hier:viewtopic.php?t=1124&highlight=
kommt auf den Bildern nicht ganz so gut rüber aber das kennst du sicher auch :wink:
Elektronikmann
Fr, 06.04.07, 16:01
Sieht alles sehr schön aus. Gute Arbeit.
